Простой металлоискатель
Тёма
5 Янв 2013
    108.8 KB · Просмотры: 431
Есть ещё вот такие кондеры,они подойдут?
    104.4 KB · Просмотры: 267
Трубчатые серые (из первого поста) - самое оно. Лучше только синенькие.
Для начала, схема самое оно.
Для начала можно было бы выбрать что-нибудь по-проще. Так как контур с поисковой катушкой настраивается на 7-10 гармоники кварцевого резонатора, этот металлоискатель будет очень критичен к конструкции и при настройке без приборов начинающему будет ох как трудно...
Есть схемы, где поисковый контур работает на частоте опорного генератора, они будут по-проще в настройке.
Раз она сложная для начинающего копателя :) ,тогда посоветуйте то что более-менее будет подходить!заранее спасибо :)
...контур с поисковой катушкой настраивается на 7-10 гармоники кварцевого резонатора...
Немного не так.
Действительно, сравниваются частоты, отличающиеся примерно в 7-10 раз. Только нужно понимать почему это происходит и чем чревато.
Повысить частоту поискового генератора не удастся из-за значительного увеличения тока потребления и температурного дрейфа его частоты.
Понизить частоту опорного генератора - тоже не просто. Кварчевые резонаторы на частоты ниже 1 МГц (128кГц, 108 кГц и др.) довольно большая редкость.
По всем правилам обработки аналоговых (синусоидальных) сигналов, опорный и поисковый генераторы должны работать на одной частоте (или близких частотах), но для цифровых (импульсных) схем это необязательное требование. Нам вполне будет достаточно, если каждый 7-й или 10-й импульс будет обработан схемой сравнения. На громкости и тоне сигнала это никак не скажется. А "лишние" импульсы частотой 1 МГц будут подавлены ФНЧ (R9, C11).
Кстати, одно важное замечание: R9 стоит не на месте. Он должен располагаться между выводом 11 ИМС DD1 и С11. Иначе ток через конденсатор С11 будет ничем не ограничен, что увеличит выходной ток ИМС и может привести к выходу из строя оконечного каскада DD1.4.
...этот металлоискатель будет очень критичен к конструкции и при настройке без приборов начинающему будет ох как трудно...
Этот недостаток присущ всем металлоискателям, принцип работы которых основан на сравнении частоты. Но прежде чем переходить к металлодетекторам на основе МК, надо на чем-нибудь потренироваться. :)
Собрал эту схему на макетной плате-на 5 рублёвую монету почти не реагирует,реагирует только тогда,когда положишь её в самую катушку!Но за то на железный совок,размерами 15Х15 см(без ручки) :) реагирует на 10 см!
И у меня не было кварца на 1МГц,я поставил на 2!думаю из-за этого так плохо и работает! :(
Макетка у меня не для пайки,а для простого вставления в неё деталей!белая такая,толстая!
Не, не из-за этого.
Я же написал, что это не имеет никакого значения. А слабая чувствительность обусловлена самим принципом построения схемы.
Хотите бОльшую - собирайте аналоговую схему, или на МК.
Немного не так...
В этой схеме контур с катушкой работает на частотах около 10 МГц. Этим, как раз, добиваются повышения чувствительности за счёт того, что даже небольшие воздействия вызывают большие отклонения по частоте. Но это, как раз, и повышает требования к монтажу, так как это уже ВЧ. Катушка должна быть жесткой, генератор желательно располагать рядом с катушкой, всё должно быть экранировано, жестко всё закреплено, повышенные требования к радиодеталям, конденсаторы с малым ТКЕ...и так далее...
Один знакомый парнишка как-то просил меня помочь настроить подобную схему. Я с приборами показала ему, почему он не смог поймать частоту. У него всё болталось и от любого шевеления частота контура плавала как хотела. Да ещё и напряжение было не стабилизированное, а напрямую запитывалось от Кроны... После выполнения всех моих рекомендаций и настройки с моей помощью, прибор заработал как надо.
Ну раз он такой требовательный я буду собирать наверное вот этот МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ PIRAT
Только подскажите какой транзистор поставить вместо IRF740 !!!!
Там написано,что "Транзистор Т2 заменим на биполярный транзистор NPN структуры с напряжением К-Э не ниже 200 вольт."
Раз он заменим,то какой можно поставить?!
"На крайний случай в качестве Т2 работает даже КТ817, так что экспериментировать можно." А я не хочу экспериментировать!!!!
Сборка любой схемы - это эксперимент (Пожалуй за это любят заниматься электроникой радиолюбители... :) )
Даже собранное устройство точно по описанию, редко когда запускается сразу и выдаёт нужные характеристики.
А если "...не хочу экспериментировать!!!!", то тогда лучше купить готовое...
Просто скажите пожалуйста какой транзистор можно поставить! А я уж там поэкспериментирую!!!:tehnari_ru_203:
Сейчас глянула в свои закрома... примерно с полсотней транзисторов можно "экспериментировать"... :)
Ну, не говоря уже о том, что можно КП740 поставить (как аналог IRF740), из биполярных эксперимент начался бы с КТ940. :)
КТ940А подойдёт? просто другого нет! :)
"Экспериментируйте"... :)
Со 100% вероятностью можно сказать только собрав и настроив данную конструкцию, а так можно только предполагать, что возможно и подойдёт... :)
Возможно, что какие-то изменения нужно будет провести в схеме, чтобы всё правильно работало...
Заниматься расчётами и экспериментами, к сожалению, нет времени.
И кстати,раз там схема для полевика,то как подключить биполярный?
И ещё,в этой схеме катушка не заэкранированна!Так и должно быть?!Просто в остальных схемах металоискателей которые я видел,все катушки были заэкранированны!Объясните пожалуйста почему так!!!!!!!tehno015
А провод от платы к катушке экранированный?
