21.03.2014, 22:29 | #1 (permalink) |
Управление яркостью светодиода
Не могли бы вы помочь мне со схемой? Идея такая - имеется светодиод на 12В, 20мА. Требуется управлять его яркостью. Имеется плата PCI, с которой подаем напряжение от 0 до 10 В. Это дело должно проходить через резистор и попадать на базу транзистора. Т.к. схема подключения транзистора с общим эмиттером, то ток усиливается и попадает на светодиод. Собственно так и происходит управление. Яркость по-идее необходимо менять по предельным значениям. Набросал схемку, но возникла проблема с подбором транзистора. Либо в мультисиме мало транзисторов, либо я плохо им пользуюсь, но подобрать нормальный транзистор так и не удалось. На правую схему (та, что с фотодатчиком) не смотреть. Резистор R1=600 Ом. Резистор R2 еще не подобран, т.к. не подобран транзистор, на базу которого будет поступать некоторое количество долей ампера. В общем суть - помогите подобрать транзистор, которым можно будет управлять яркостью светодиода по предельным значениям. |
21.03.2014, 22:29 | |
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы Оптика для светодиода Резистор для светодиода Два светодиода к LPT |
21.03.2014, 22:44 | #2 (permalink) |
Скажу сразу, что результаты работы Вашей схемы Вам не понравятся. Из-за температурного дрейфа коэффициента усиления транзистора, работающего в линейном режиме, яркость горения светодиода будет самопроизвольно увеличиваться.
Чтобы этого не происходило, транзистор надо вогнать в режим насыщения и управлять током по средствам ШИМ-модуляции. В этом случае пойдет практически любой обратный транзистор. R2 <= (10В - U базы нас.) / I базы нас. но не более I базы max U базы нас. ~ 0,6В I базы нас. - из справочника. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.03.2014 в 22:52 |
