01.03.2014, 13:47 | #1 (permalink) |
Ломастер
Не работает брелок от штатной сигнализации автомобиля Лада Калина
01.03.2014, 13:47 | |
Возможно решение проблемы скрывается где то тут Обновленная Лада Калина Копия сигнализации от машины Переделка штатной магнитолы Suzuki Grand Vitara Нужна схема на авто УМЗЧ JBL из штатной комплектации TOYOTA HIGHLANDER |
01.03.2014, 14:49 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я бы все контактные площадки тщательно пропаял, благо их там не много.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.03.2014, 15:03 | #3 (permalink) |
Ломастер
Сейчас нашли где был разрыв, запаяли то место, индикатор моргает при нажатии кнопки, но машине на это плевать, не реагирует...
01.03.2014, 16:02 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не знаю как на Ладе, но вариантов немного: обычно брелок после снятия батарейки нужно заставить "подружиться" с приемником сигнализации в машине, операция не сложная, но последовательность (включение зажигания, выдержка команды и т.п.) разная для разных моделей.. Нужно найти (почитать) алгоритм конкретно для твоей.
01.03.2014, 22:09 | #5 (permalink) |
У меня у друга тоже калина, так он покупал новый брелок
02.03.2014, 13:57 | #6 (permalink) |
Ломастер
Пытались переобучить, как новый брелок, так и старый, ничего не выходит... Не можем перебраться на девятый пункт этой инструкции:
1. Закрыть все двери, включить зажигание обучающим ключем и подождать 6с. 2. Выключить зажигание - контрольная лампа мигает более часто. 3. Быстро вставить в замок рабочий ключ (именно пока мигает контр. лампа (ок 6с.), если уже не мигает - сначала) - если все правильно, зумер запищит 3 раза 4. Подождать еще ок. 6 с. с включенным зажиганием - запищит еще 2 раза. (Если не запищит и лампа перестанет мигать - сначала) 5. Выключить зажигание 6. Пока мигает к. лампа - вынуть рабочий ключ, вставить обучющий и включить зажигание, если все ОК - сигнал 3 раза. 7. Не ВЫКЛЮЧАЯ зажигания дождаться еще 2 сигнала. 8. Выключить зажигание но НЕ ВЫНИМАТЬ обучающий ключ - через 6 с. зумер подаст один сигнал и лампа замигает с удвоенной частотой. 9. Не ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 6 с. после сигнала включить зажигание ЭТИМ же ОБУЧАЮЩИМ ключем. 10. Подождать 2-3 с. и выключить зажигание. 11. Не позднее через 5 с. должно прозвучать 3 сигнала и частое мигание лампы должно прекратиться. 12. Не включать зажигание еще ок. 10 с. через 6 с. зуммер не подает один сигнал и лампа не мигает с удвоенной частотой, а просто на просто тухнет и все. |
