Радиоприемник 2-V-3
  • Автор темы Автор темы Storm
Storm
Engineer
5 Июл 2012
Радиоприемник 2-V-3
Всем здравствуйте! tehno022
Решил собрать данный приемник:
Временно поставлю вместо L3 резистор на 5 кОм.
Хотелось бы спросить, как подружить его с лм386? Ведь питание перевернутое. И хватит ли чувствительности лм-ки в варианте усиления в 200 раз? Или нужно ставить предварительный на транзисторе?
Вот что пока сделано:
А антенна с катушками по идее идеально подходят судя по описанию(от россии-301):
Намного... и лм-ка подключится без проблем...
Собери и попробуй, это даст бесценный опыт.
Это естественно, частотный диапазон тот же.
Как это нет конденсатора?... на вашей С8, на моей С7
Значит С7 (С8) и будет им
А такой КПЕ, подключать одну или в параллельно секции подключать?
    102.7 KB · Просмотры: 86
    60.6 KB · Просмотры: 68
Можно и запараллелить... пробуйте, набирайтесь опыта:)
Запаралелив секции я получу в два раза больше емкости, соответственно частота в контуре снизится...
В принципе я знал что надо одну секцию, но все равно спросил, мало ли:)
Чего в данном случае не нужно, одной секции достаточно для перекрытия диапазона. Можно и запараллелить, работать будет, но появится неудобство: затруднится точность настройки.
Доделал приемник. Нормально начинает работать когда коснешься КПЕ рукой, а еще лучший эффект от паяльника. Почему так? И да, пока словил 3 станции:)
...но появится неудобство: затруднится точность настройки.
Коэффициент перекрытия конденсатора останется прежним, на точность настройки никак не повлияет, просто диапазон сместится ближе к ДВ
Доделал приемник.
По какой схеме?
Добавляется "антенна", увеличивается чувствительность
Коэффициент перекрытия конденсатора останется прежним, на точность настройки никак не повлияет, просто диапазон сместится ближе к ДВПо какой схеме?Добавляется "антенна", увеличивается чувствительность
Доделал по первой. А почему тогда на провод 2 метра никак не реагирует?
Где то видел что человек играет роль противовеса какого то...
А вот и проведи опыт, подключи провод не 2 метра, а 20:), а общий провод к заземлению...
Нет у меня такой возможности... А на схему радиоприемника из журнала, есть ПП в спринте?
