25.02.2014, 14:08 | #11 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
25.02.2014, 14:08 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith На Конкурс "100 градусов моддинга" от George Smith в стиле "Русская глубинка" Умер "Горшок" Михаил Горшенев солист группы "Король и Шут" На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". УМЗЧ для биампинга "Wild Velvet" от Cryman На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Mini музыкальный центр "LiSTeN" |
25.02.2014, 14:17 | #12 (permalink) |
Радиовещательные станции с однополосной модуляцией не вещают, разве экспериментальные какие-нибудь, но я таких не слышал. Работают однополосной телефонией не только радиолюбители, в профессиональной радиосвязи она тоже используется.
25.02.2014, 17:45 | #13 (permalink) | |
Engineer
И что лучше ставить в вариометр? нужен конкретный феррит, или любой? Или можно железную гайку поставить? |
26.02.2014, 01:33 | #14 (permalink) |
Вот неплохая схема:
Принципиальная схема приемника для работы в диапазоне 80 м приведена на рисунке. Сигнал из антенны через конденсатор связи С1 поступает на входной контур L1 C2 C3 C4 и далее на смеситель, выполненный на двух включенных встречно-параллельно кремниевых диодах VI, V2. Нагрузкой смесителя служит П – образный фильтр нижних частот L3 C10 C11 с частотой среза 3 кГц. Напряжение гетеродина подается на смеситель через первый конденсатор фильтра С10. Гетеродин приемника собран по схеме с емкостной обратной связью на транзисторе V5. Катушка контура гетеродина включена в коллекторную цепь. Гетеродин и входной контур перестраиваются по диапазону одновременно сдвоенным блоком конденсаторов переменной емкости СЗ, С6, причем частота настройки гетеродина (1,75 – 1,9 МГц) вдвое ниже частоты настройки входного контура. Усилитель НЧ выполнен по схеме с непосредственной связью между каскадами на транзисторах V3, V4. Нагрузкой усилителя служат высокоомные телефоны с сопротивлением постоянному току 4 кОм, например, ТА – 4. Приемник может питаться от любого источника напряжением 12 В, потребляемый ток – около 4 мА. Катушки приемника L1 и L2 намотаны на каркасах диаметром 6 мм и подстраиваются сердечниками из феррита 600НН диаметром 2,7 и длиной 10 …12 мм (можно использовать широко распространенные унифицированные каркасы от катушек радиовещательных приемников). Намотка – виток к витку. L1 содержит 14 витков провода ПЭЛШО 0,15, L2 – 32 витка провода ПЭЛШО 0.1. Отводы у обоих катушек – от 4-го витка, считая от заземленного вывода. Катушка фильтра L3 индуктивностью 100 мГ намотана на магнитопроводе К18 х 8 х 5 из феррита 2000НН и содержит 250 витков провода ПЭЛШО 0,1 – 0,15. Можно применить магнитопровод К10 х 7 х 5 из того же феррита, увеличив число витков до 300, либо К18 х 8 х 5 из феррита 1500НМ или 3000НМ (в этом случае обмотка должна состоять из 290 и 200 витков соответственно). В крайнем случае, при отсутствии ферритовых магнитопроводов, катушку фильтра можно заменить резистором сопротивлением 1… 1,3 кОм. Избирательность и чувствительность приемника при этом несколько ухудшатся. Блок переменных конденсаторов использован от приемника ”Спидола”. Можно применить и другой блок, но обязательно с воздушным диэлектриком. Для облегчения настройки на SSB станции желательно оснастить блок хотя бы простейшим верньером. В гетеродине приемника хорошо работают транзисторы КТ315 и КТ312 с любым буквенным индексом. Транзисторы V3 и V4 лучше заменить на КТ3107. Или весь УНЧ заменить одной ИМС. Конденсаторы С2, С4, С5, С7 – КСО или керамические. Остальные детали могут быть любых типов. Избирательность приемника по соседнему каналу определяется фильтром нижних частот L3 C10 C11 и составляет 35 дБ при расстройке ±10 кГц. Лучшую избирательность может дать двухзвенный фильтр. Была измерена также реальная избирательность приемника. Мешающий AM сигнал с коэффициентом модуляции 30%, расстройкой ±50 кГц и амплитудой 0,1 В создает на выходе приемника такое же напряжение, как и полезный сигнал амплитудой 10 мкВ. Побочные каналы приема имеются, как и в любом приемнике прямого преобразования, на частотах гармоник сигнала, т. е. 7; 10,5; 14 МГц и т. д. Однако они подавляются не менее чем на 50 дБ. Улучшить подавление можно, увеличив добротность входного контура или применив двухконтурный входной фильтр. |
26.02.2014, 05:39 | #15 (permalink) | |
Но этот приемник должен быть рабочим, я его описание видел, автор схемы сделанные с него аудиозаписи выкладывал. Ведь работает же, нужно только УНЧ переделать. |
27.02.2014, 21:29 | #16 (permalink) |
Engineer
Как нибудь позже соберу после этого
Радиоприемник 2-V-3 |
22.09.2014, 17:53 | #17 (permalink) | ||
Прочитал отзывы ув.Николай_С о приемнике "Ванюша" и не смог удержатся что-бы не ответить:
Прием веду с Киевской области уверено слышу радиолюбителей Европы и России на антенну кусок проволки 2-3 метра и все. А если подключить нормальную антенну то думаю результат будет великолепный... так что кто хочет строить эту конструкцию может смело это делать все работает и очень прилично.... Все удачи и 73 |
22.09.2014, 21:19 | #18 (permalink) |
Antonyo, у Вас на Украине все как "в соседнем доме".
В наших же краях при расстоянии нескольких сотен километров только хорошая антенна и удачная схемотехника выручает. P.s. Кстати, "Ванюша" - регенеративный приемник. А для них свойственна хорошая чувствительность, но низкая стабильность. Слышны завывания и качка частоты. Зато из Смоленска Ковров слышно. Последний раз редактировалось Николай_С; 22.09.2014 в 21:26 |
25.03.2015, 20:09 | #19 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
http://aukro.ua/akusticheskaya-siste...5202312003.htmнайди на свалке старые компютерные колонки типа таких по ссылке питание 5 вольт , выбери один канал , выпаяй входной ограничивающей резистор, вместо него впаяй кондёр на 1000 пикофорад ,подключи вместо транса , и офигеиш от усиления
обычно они делаются на микросхемах TDA-TBA аналоги LM386N |
08.01.2016, 07:04 | #20 (permalink) |
Собрал приёмник "Ванюша" по схеме с двумя кт3109а и УНЧ на к174ун14 от старого телевизора. Корпус от старого ВЧ-генератора с хорошим верньером КПЕ.
Итоги- ловит китай, много станций, удалось поймать BBC на английском языке. Но иногда сильные замирания (или плавает частота?). Видимо, из-за того, что нет системы АРУ. Вопрос - в качестве радиовещательного можно применить приемник указанный выше на диодах кд503? И какие транзисторы получше взять для него? Усилитель свой на ИМС. |
