04.02.2014, 15:38 | #1 (permalink) |
Схема подсветки с затуханием
Хочу сделать в авто подсветку ног водителя и пассажиров. светодиодные ленты будут такие ЭНЕРГОМАШ: Лента светодиодная 12 светодиодов, 20см, теплое белое свечение составил схему, она в приложениях. Схема работа ее такая 1.открываем дверь (любую), загорается подсветка именно той двери которая открыта и горит она на 100% своей яркости, при закрытии двери подсветка гаснет с небольшой задержкой 0,5-1 сек. 2. двери закрыты, включаем головной свет(габариты) все 4 подсветки горят на 20% своей яркости, если откроем дверь то подсветка будет гореть на 100% у которой открыта дверь. есть вопросы по резисторам и диодам. Какие лучше ставить чтобы не грелись? Как реализовать изменения яркости в режиме когда горят габариты? как сделать плавное затухание? |
04.02.2014, 15:38 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Замена подсветки монитора Проблема подсветки экрана на HP-625 Фонарь для подсветки клавиатуры Нужна схема подсветки для термопота Нет подсветки |
04.02.2014, 15:51 | #2 (permalink) |
из диодов есть
1шт 1N5407, диод 3А 800В DO-201 1N5407, Диод выпрямительный 3А 800В DO-201 20шт 1N4007 Диод выпрямительный 1 A, 1000 V 10шт 1N5408 Диод выпрямительный 3 A, 1000 V а из резисторов есть 10шт на 10 кОм и всякая мелочь выпаянных из БП компа. для регулировки присмотрел диммер http://www.ebay.com/itm/DC-12V-8A-LE...item2ecbdcc647 сойдет? какую цепь разорвать что его вставить? |
04.02.2014, 16:17 | #3 (permalink) |
День добрый , для Вашей задумки этот димер не подойдет.
Для каждой двери нужен отдельный димер , но это мелочь, как Вы собираетесь яркость ленты регулировать на этом димере если Вам надо (двери закрыты, включаем головной свет(габариты) все 4 подсветки горят на 20% своей яркости, если откроем дверь то подсветка будет гореть на 100% у которой открыта дверь.) Проще взять контроллер , и шимомо управлять яркостью как Вам надо и тогда будет Вам радость. Я бы лично так и сделал бы, но решать Вам. |
04.02.2014, 22:06 | #5 (permalink) | |
схему нашел еще лучше |
11.02.2014, 23:37 | #7 (permalink) |
Полностью согласен с Yorx. Действительно, самое простое решение - сделать на контроллере, иначе получится приличный наворот. А так всего одна микруха.
26.02.2014, 19:23 | #9 (permalink) |
Делай на 555,не сложно и деталей не нужно много.
