03.02.2014, 23:38 | #1 (permalink) |
Прощу помощи по созданию схемы
Необходима простая схема Звуковой активации. Т.е. я хочу использовать схему простого мультивибратора, но что-бы питание на него активировалось звуком (музыкой). Музыка есть, все работает, музыка выключается естественно все выключается. |
03.02.2014, 23:38 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Нужен совет по созданию сайта Проект по созданию инновационной PolymorphiOS Пожалуйста, поделитесь советами по созданию АС Пошаговая инструкция по созданию интернет-магазина Прошу помощи в изготовлении схемы Работа по созданию программы и микросхемы для COM порта |
04.02.2014, 00:10 | #3 (permalink) |
почти то что нужно, НО мне нужно не выключатель. как бы объяснить. в этом выключателе смыл таков что по звуку включается и так же выключается, а мне необходимо что-бы он активировался по звуку и после пропажи звука деактивировался. проще говоря работает пока есть звук.
04.02.2014, 00:41 | #5 (permalink) | |
Из схемы Простой мультивибратор (тут на форуме) я хочу использовать схему простейшего мультивибратора, вместо светодиодов я буду использовать электро двигатели ( из детских игрушек). Суть в чем, мне нужно чтобы схема мультивибратора была активна в то время пока есть звук (музыка). если звука нет собственно схема не активна. ссылки и фото к сожалению не могу выложить защита от спама. P.S. извиняюсь видимо бред бредом прошу и пишу... |
04.02.2014, 01:40 | #6 (permalink) |
Почему бред?
Вполне нормальная постановка задачи... Но схему всё-так придется приаттачить. Это можно сделать ввиде ссылки на файлообменник, а уж я выу её оттуда... |
04.02.2014, 01:59 | #8 (permalink) |
Ну вот, одна часть есть.
Это акустический датчик с таймером. Только вместо крестика надо поставить диод катодом к конденсатору. |
04.02.2014, 03:02 | #9 (permalink) | |
вот собственно схема мультивибратора к которой я хочу приобщить звуковую активацию. НО в данной схеме стоят диоды, их я буду менять на моторчики. и как я понял в вашей схеме так же диод. для чего он? P.S. В электронике немного понимаю, но могу путать. Лучше уточню чем напортачу. |
04.02.2014, 03:15 | #10 (permalink) |
так. с чем-то разобрался с чем-то нет. Про какой крестик вы сказали, я прошу прощения, вникаю в схему и понять не могу о каком диоде речь и к какому конденсатору....
и еще какое реле вы можете посоветовать? |
