Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 07.10.2015, 23:18   #31 (permalink)
Сан я
Доброго времени суток! Задумал люстру Чижевского сварганить, используя умножитель с телека, но не могу до конца разобраться с "полярностью" . В интернете нашел способ переделки, вырезал отверстие, расковырял компаунд, вроде проводок надыбал. К нему припаялся. Теперь не врублюсь куда какой провод подсоединять. Может подскажите "на пальцах" для особо одарённых, с картинками ёсчо лучше. Спасибо.
Сан я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 23:30   #32 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
И тебе доброе время суток ...
Я я знаю одно точно, здесь экстрасенсов нет !...
Какая схема, какой умножитель и так далее, желательно все это хотябы в карандаше ?...
Старый 08.10.2015, 01:48   #33 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Видимо по статье из "Радио" в которой всё и так уже "разжёванно".
Старый 09.10.2015, 22:44   #34 (permalink)
Сан я
Да именно эта статья. Сейчас понятно.Принёс умножитель до компа и разобрался. Подскажите пожалуйста если применить катушку от мото 6-ти вольтовую (или другую) , если это возможно, изменения по схеме нужны? Спасибо.
Старый 09.10.2015, 23:00   #35 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Под вашу катушку нужна будет совершенно другая схема( возможно без умножителя). Поищите платы со старых телевизоров типа Электрон(Фотон)-280(380), там стояли трансформаторы нужные для вашей схемы.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 08.05.2018, 17:06   #36 (permalink)
Diesel-85
Часовщик
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
И снова здравствуйте. Эх, сделаю-ка я некропостинг))
Сейчас делаю расчет высокочастотного (40-70 кГц) умножителя напряжения с 5 кВ на 50 кВ с довольно большой мощностью. Ток на выходе должен быть 20 мА.
Проблему составила подборка деталей для данного изделия. По расчетам получается, что конденсаторы нужны на напряжение 15-16 кВ с емкостью не менее 20-50 нФ, а диоды на напряжение 12-15 кВ и ток 2-4 А. И тут возникла проблема подбора деталей. Судя по всему конденсаторы придется подключать параллельно а диоды... пока не знаю. Может, кто что посоветует для этих целей?
Плох тот технолог, который не хочет убить конструктора (С)
Diesel-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 19:19   #37 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Diesel-85 Посмотреть сообщение
Киловатт?!! Ох... А Вы АБСОЛЮТНО уверены в необходимости такой машины? Уж больно страшно. И смертельно опасно.
Старый 08.05.2018, 19:44   #38 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Обычная машина. Видно товарищ хочет озонтор сделать. (не помню точно, ок пары десятков грамм озона в час).
Концепция и расчет высоковольтного блока питания пост 2
Делал подобное, правда не до конца сделал. Заказчик попал, но инвертор сделал.
Если хочет сделать озонатор, то это еще опаснее, озон полезен в малых количествах, а в ощутимых очень ядовит, более токсичный, чем хлор. Озон сжигает легкие в буквальном смысле. Резина превращается в озоне в порошок, спирт самовоспламеняется, а белок окисляется.
Последний раз редактировалось derba; 08.05.2018 в 19:54
Старый 08.05.2018, 22:45   #39 (permalink)
Diesel-85
Часовщик
Нет, это не озонатор. Это промышленная установка, имеющая отношение к устройствам фильтрации воздуха. Этот блок питания еще и регулируемый по напряжению должен быть. У нас, кстати, есть два образца на руках: один советский, а другой китайский. Оба сделаны на коленке и отличаются принципом работы, но оба не устраивают заказчика по мощности и пульсациям.
Старый 09.05.2018, 07:47   #40 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Как-то не очень вяжется
и
есть два образца ... Оба сделаны на коленке
плюс к этому ещё и поиск решения на любительском форуме.
блок питания, генератор, трансформатор, умножитель
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
