07.02.2014, 14:09 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Точно не ручаюсь, там очень непросто рассчитать эквивалентную нагрузку, но, сдается мне, маловата ёмкость. Тут бы хоть несколько микрофарад...Есть другой путь: сфазировать силовую сеть при подключении. То есть с помощью монтёрской отвертки-индикатора разобраться, какой из проводов фазный, а какой - земляной, и земляной подключить к нижней шине на Вашей схеме, и туда же - корпусной контакт входа осциллографа. Только пожалуйста - СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
07.02.2014, 15:47 | #25 (permalink) |
08.02.2014, 22:02 | #27 (permalink) |
Я не понял, в чем тут вопрос-то? Замерили 520В? Очень похоже на правду... По картинке (не по схеме, а по фотке) видно, что собранная схема на ХОЛОСТОМ ХОДУ должна выдавать порядка 1200В. Каждый используемый конденсатор (0,01мкф) на 50Гц имеет сопротивление >300кОм, то есть сопротивление умножителя можно оценить, примерно в 1МОм. При подключении нагрузки порядка 1МОм как раз и получится то, что получилось.)))
08.02.2014, 23:37 | #28 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
По поводу вырубания пробок. У меня был подобный случай. Образовалась цепь фаза сети - нуль осциллографа. У осциллографа сетевой шнур перетерся и один их проводов сети сидел на корпусе. Так долбануло, что с платы огонь выскочил.
Поэтому всегда желательно не связываться с бестрансформаторными схемами. Да и проверять приборы на отсутствие замыкания сетевых проводов на корпус. Я поверяю так. Беру лампочку где-то Ватт 25 на 220 Вольт. Подключаю к ней щупы на длинных проводах. Один щуп на корпус прибора, другой на нулевой провод или землю. Лампочка не горит, переворачиваю вилку прибора (в вашем случае осциллографа) наоборот и втыкаю снова в розетку. Лампа не горит - все в порядке. Если загорелась в каком либо варианте - ищите пробой сети на корпус прибора. Важно. Если в качестве земли использовать нуль, то и вариант с землей тоже нужно проделать, так как у Вас может нуль быть не заземленным или имеется разность потенциалов между ним и заземлением. Кстати, хорошие высоковольтные источники применяются в ксерокопировальных аппаратах. Наверняка их можно найти на помойках. Сейчас меняют активно на новые аппараты, а старые выбрасывают. Да и в старых ламповых телевизорах тоже есть. |
03.03.2014, 16:19 | #29 (permalink) |
Собрал такую схему.
C - 0,01мкФ, 630V; VD 1N4937 1А, 600V Запитал от трансформатора 14V. В итоге на выходе умножителя (4) - 24V. А на выводах 1 и 2 - 30V. В чем может быть дело? |
03.03.2014, 16:26 | #30 (permalink) |
блок питания, генератор, трансформатор, умножитель |
