02.02.2014, 02:04 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Схема управления нагреватем
Озадачился я схемой для ТЭНа. Нужно чтобы при нажатии на кнопку без фиксации включался тэн, при достижении температуры 100 градусов срабатывает термостат и тэн должен отключиться, открыв электроклапан секунд на 20, после чего вся эта байда должна сама полностью выключиться. Схему термореле выбрал вот такую: Дело осталось за реле времени и "мини-схемкой" выключения всей системы(даже обесточить трансформатор 12В) после выполнения цикла. Я уж подумал, может на МК реализовать? Если на МК, то отпадает нужда в реле времени, да и схему управление ТЭНом можно упростить, но тогда все упирается в прошивку. Кто, что посоветует? |
02.02.2014, 02:04 | |
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов Схема для управления реле по COM-порту Схема управления напряжением на LR нагрузке Схема управления трёхфазным синхронным двигателем |
02.02.2014, 03:16 | #5 (permalink) |
Любитель
02.02.2014, 06:06 | #6 (permalink) |
Схема (вложении слева) ,выполняет работу термостата...
Вторая схема(вложении справа) просто коммутатор(тоже реле),если поставить, 12 вольтовое реле,с более мощными контактами, то симистор вообще можно убрать. |
02.02.2014, 06:38 | #7 (permalink) |
При холодном водонагревателе,контакты терморегулятора замкнуты. При нажатии на кнопку "кн", включится реле "К" и подхватится через контакт "К1-1",и контакт термореле. Контакты "К1-1"и "К1-3",подадут питание 220 В, на нагревательный элемент.
При достижении температуры и срабатывании термореле,распадется цепь подхвата реле "К",в результате чего обесточится нагревательный элемент бака.После остывания и разбора воды, и замыкания контактов термореле, схема, вновь готова к запуску. Тумблер и диод служат, для увеличения, или уменьшения, времени нагрева воды |
02.02.2014, 15:42 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А потом придут электрики, и штраф вломят за такое подключение до счетчика. Ну если конечно вы сами электрик, тогда может...
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
02.02.2014, 16:01 | #10 (permalink) |
