Ребята помогите, схема: светодиоды и аккумулятор
Глаза боятся а руки крюки)))
Вот что я сделал взял блок для заряда батареек типа крона на 9v и подсоелинил к ним светодиоды на 12v, но первое что не понравилось это яркость светодиодов маленькая, второе они как будто мерцают очень быстро, думаю что это из за 50 MHz на выходе с блока зарядника, фото моей порнографии выкладываю. Мне это все хозяйство не нравится как сделать нормальную схему???
Я стелефона что то фото не могу выложить
Так и должно быть, ведь лента на 12 вольт а Вы питаете ее 9-ю. Не хватает напряжения.
Возможно, встречал такие зарядники, выдают импульсы напряжения, это якобы благотворно для акку. Эксперимент без "Кроны"? Подсоедините ее, мигания прекратятся.
Во первых, зарядник не может выдавать такую высокую частоту, во вторых человеческий глаз мигание с частотой выше 25 - 50 Гц не замечает.
Вы писали что есть светодиоды. Соберите из них ленту на 9 вольт и все будет в порядке. Удачи.
Сегодня все собрал, использовал аккум крону 9в 270мАч вроде все работает , но цена на крону 275 р. Дороже всего остального, и так мои дальнейшие действия, хочу диоды взять на 3в 9 шт и использовать аккум батарею 1,2 v 1200мАч. Только думаю какой зарядник использовать с какими тех показателями?
Ekf сайт EKF
Там нужно найти светильник серии eles они используют именно такой аккум
Есть вот такая схемка
    14.4 KB · Просмотры: 1,050
о спасибо интересно,
сегодня встретил светильник или фонарь заряжается от 220 имеет 30 светодиодов, но при включении в розетку гаснет я разобрал его фото выкладываю, внимание вопрос как сделать что бы светильник горел при зарядке от эл сети?!
Воо нашел на ютубе примитивную схему моей задумки, только мне надо что бы еще горело когда 220 идет, не подскажите какие комплектующие на видео и какая последовательность соединения?!
Аварийное освещение для лифта - YouTube
Вот примерно то, что ищешь. на ход подавать напряжение с соответствующего сетевого блока питания. но начинать нужно с того, какой есть аккумулятор. На мой взгляд, лучше кислотные, во первых они достаточно доступны, во вторых не такие капризные, более того для этого они и предназначены!. Но нужно помнить что напряжение с БП надо выставлять довольно точно! К примеру 12 вольтовый АКБ подпитывается напряжением 13,7-13,8 вольт!
С первого раза не загрузился файл...
    8.8 KB · Просмотры: 201
