06.09.2018, 13:58 | #111 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Вот такой полуфабрикат, пригодный для прослушивания. Усилитель не так прост, как думалось сначала. Во втором канале резистор R6 имеет номинал уже 195 кОм, и поэтому набран из двух (120+75). И возможно рабочая точка во втором канале найдена более точно, потому что ток потребления у него уже 150 мА и поэтому радиатор немного нагревается. Хотя все детали на обеих каналах одинаковые, и только коэффициент усиления транз. во втором на 10% меньше. Транзисторы на входе BC547. Звук мягкий. Детальность, прозрачность - всё присутствует. Нет той прыти, какая у усилителя в основе данной темы. Может быть поэтому звук этого уся более спокойный, более размеренный. |
06.09.2018, 14:03 | #112 (permalink) |
Не пробовал. Мне лениво изолировать транзисторы от радиатора, поэтому пользую в пластиковом корпусе, если это возможно. Хотя в этом усилителе можно и не изолировать, потому что коллекторы у них общие. Но тогда радиатор станет частью выходной цепи.
06.09.2018, 14:15 | #113 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
А насчёт пластикового корпуса да, классно буржуи придумали.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.09.2018, 15:23 | #115 (permalink) |
Обсуждаемая схема является продолжением топика темы. Только перевёрнутая, и резистор в нагрузке заменён на источник тока. Как JLH 1969 и JLH2005. Один и тот же УНЧ.
06.09.2018, 17:11 | #116 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да нет, УНЧ уже конструктивно разные в сравнении с исходной в #1 посте...
«Sound. Vision. Soul» © |
07.09.2018, 11:57 | #117 (permalink) |
Согласен. Но после того, как обнаружил на выходе усилителя по этой схеме ток потребления, проходящий через обмотку наушников, открывать новую тему по этому усилителю посчитал некорректным по отношению к тем, кто решит собрать усь по этой схеме.
То то этот ус-ль начинает потреблять ток только при подключении наушников. Хотя знаменитый усилитель Сапожникова на 315-х тоже отключается при вынимании штекера телефонов из гнезда...Но там и ток поменьше... |
08.12.2018, 11:45 | #119 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Точно! Вор должен сидеть в тюрьме, а радиатор должен сидеть на земле!!! Да, кстати, причём здесь JLH ? Для Худа есть отдельная ветка. И как, она, звучит с Дарлингтонами на выходе? Должно по идее не плохо.
08.12.2018, 12:39 | #120 (permalink) |
Механик
Хорошо звучит! Усиления хватит для раскачки даже "деревянных" наушников
И не греется совсем, в сравнении с 2SD526Y
