29.06.2013, 20:28 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
сказки это всё. |
29.06.2013, 20:36 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот и я говорю, сказки и зарабатывание денег на дурняка ...
Вот что он написал на сайте ... Назначение прибора Axxxx (ПАx-xxx): Устройство для временного подавления работоспособности бытовых электроакустическим электронных устройств, нарушающих законные права граждан на полноценный сон и отдых. Возможности: Искажение музыки на "вражеском" электронном источнике звука через перекрытия (кроме полностью железных). Искажению поддаются практически все активные системы (муз. центры, сабвуферы, усилители и т.д.). На некоторые активные колонки не действует (это проверялось в самом начале, сейчас возможно и подействует, пока нет возможности проверить). Электрические параметры: Напряжение питания ... 200-240 В Режимы работы: ... Импульсный. Тип импульса выставляется оператором (два типа импульса). Можно также подключить свой источник звука и ретранслировать его на подавляемый источник. Тип разъёмов: ... TNC Выходная мощность в режиме подавления, (min…max): ... 60...65 Вт Длина соединительного ВЧ кабеля от БП ... 3 м Максимальное время непрерывной работы ... 270 сек (без принудительного охлаждения) Рекомендуемое время непрерывной работы ... 60 сек (без принудительного охлаждения) Рекомендуемое время перерыва при работе ... 60 сек Частота модуляции излучаемого сигнала ... 100; 400 Гц Электрические параметры антенны: Коэффициент усиления ... 7,5 dBi - короткая часть, 9,8 dBi - удлиненная Механические характеристики: Габариты ... 60 x 39 x 11 см Вес ... 2,3 кг Допустимая влажность ... 5...90 % Диапазон рабочих температур ... -10...+35 °С Изготовитель может менять характеристики устройства. Например, сейчас переключение импульса находится на блоке питания. Так же встроен ШИМ (можно подать свой звук). Увеличена мощность. Цена устройства: 7600 рублей без доставки (с охлаждением) Отправка из города Томск
29.06.2013, 20:44 | #24 (permalink) |
Теоретически, можно создать помехи для любого звуковоспроизводящего аппарата. Но, в качестве антенны нужна рамка с периметром в несколько метров. Вдувая в нее импульсные сигналы мощностью в сотни ватт можно любой аппарат заставить свистеть и скрипеть на небольшом расстоянии.
29.06.2013, 20:47 | #25 (permalink) | |
29.06.2013, 20:48 | #26 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
ДУмаю при использовании пару раз, никакой онкологии не будет.
Схему никто не подскажет, да? Вчера мужик со следующего двора(наш сосед с другой стороны) ночью пошел и кинул их ноутбук на асфальт. Они его обматерили, а через пять минут поставили обратно ноутбук. Громкость музыки осталась та же.... Цитата:
Но опять же нужна схема, а я в этом не силен. |
29.06.2013, 20:58 | #27 (permalink) | |
29.06.2013, 21:14 | #28 (permalink) |
George Smith, в приведенных характеристиках на ПАП-2.3 не узрел никаких несоответствий. Импульсная модуляция - подкласс амплитудной. Частоты в 100 и 400Гц дают тон в колонках, а ШИМ реализует передачу звука.
Мощности 65Вт в диапазоне ДМВ будет вполне достаточно для создания помех звуковому УМ, а также приему телепередач в этом диапазоне в радиусе до 40 км (прямая видимость). Я бы не стал использовать такую штуку. |
29.06.2013, 21:25 | #30 (permalink) |
Вот именно, что в диапазоне ДМВ, при передаче звука, но никак не по низкой ...
