Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 18.12.2016, 17:47   #141 (permalink)
Aelharon
ИгорьМ спасибо читал эту тему, но боюсь тока не хватит. Планирую питать предварительный усилитель по схеме М.Васильева, и фнч из темы DDREDDA. Да и вообще хочеться понять как, что и зачем.
Focus 016 то есть берём схему подключения 7815/7915 из даташита, питаем от основного БП (26-30в) и добавляем два резистора по 1 кОм с выходов на землю, правильно понял?
Ещё вопрос на будущее, если питание будет 35в, то перед стабилизаторами нужно поставить резистор (или делитель), как правильно посчитать номиналы резисторов? И какой ток при этом можно использовать?
Aelharon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 18:25   #142 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от Aelharon Посмотреть сообщение
Понял правильно.
Желательно. Где то на 22 ом. Подбирается экспериментально.
Старый 20.12.2016, 18:56   #143 (permalink)
Aelharon
Можно ещё один глупый вопрос?
На схеме в 141 посте, указаны электролиты 2.2 и 1 мкф, можно ли их заменить на плёнку?
Спасибо.
Старый 20.12.2016, 21:32   #144 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Спасибо.
О, только что рассмотрел схему. Она же криво нарисована! На входе стаба в обоих плечах 470 мкф, и керамика ( можно и плёнку ) на 0.1 мкф, на выходе 100 мкф и 0.1 мкф. И всё это хозяйство шунтируется резисторами на 1 ком, как я писал выше. Это в том случае, если стаб питается от БП усилителя мощности. Если использовать его как самостоятельный стаб, питающийся от своего транса, то на входе 1.000 мкф, а на выходе 470 мкф, с теми же 1 ком, и керамикой.
Старый 20.12.2016, 23:57   #145 (permalink)
Aelharon
А диоды нужны (1N4001)? По даташиту есть
Старый 21.12.2016, 02:41   #146 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Я никогда не ставил. Но если есть в шите, то можно и поставить. Хуже не будет.
Старый 08.07.2017, 17:26   #147 (permalink)
ДимаГипс
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Вот схема очень не плохого предварительного усилителя с пассивным темброблоком. На входе стоит эмиттерный повторитель на транзисторе кт 3102д. Далее следует схема пасивного регулятора тембра. Из за того, что любой пассивный темброблок вносит сильное ослабление сигнала, на выходе устройства стоит линейный усилитель с коэффициентом усиления около 20. Выход операционного усилителя умощняет буферный каскад, состоящий из эмиттерного повторителя и генератора тока, работающего в режиме А класса. Основные характеристики усилителя:
1. Входное напряжение - 250мв.
2. Входное R - 82 ком.
3. К. шум - 80 дб.
4. К. гар. - 0.005 %
5. Част. характеристики. - 10 гц.......100000гц.
В место кр 544 уд 1а, можешь поставить любой ОУ серии NE, TL, ОРА и т.д. Входной транзистор лучше поставить с буквой Е или Б.
Извиняюсь за наглость но может у вас есть печатка ? Ну или хотя бы сылка подходящая?
ДимаГипс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 17:49   #148 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от ДимаГипс Посмотреть сообщение
Печатки у меня нет, ибо делал я этот пред очень давно, А на счёт ссылки.... Это же моя схема..... Что могу посоветовать : регуляторы тембра распаивать прямо на ножках переменников, а по скольку схема совсем не сложная, то и печатка там простенькая. Земли ( силовую и сигнальную ) соединить в блоке питания . Регулятор громкости лучше установить на входе, а баланс на выходе. Так будет правильней.
Старый 08.07.2017, 18:37   #149 (permalink)
ДимаГипс
Схема не сложная...но думая что деталей многовато для навесного монтажа...да и качество....хоть и может мало ощутимо но будет уступать печатке
Старый 08.07.2017, 19:48   #150 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
Престранное мнение. Вспомним монтаж ламповых конструкций...
Тем более получен ответ -
от того, к кому вы обращаетесь-
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
