Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 17.01.2016, 20:43   #131 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 26
Это к вопросу схемотехники.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 20:58   #132 (permalink)
Fisher
Всем Добрый вечер!
В продолжение своей темки. Если у кого есть время, возможность и ЖЕЛАНИЕ, посмотрите, пожалуйста, мой первый опыт в Sprint-Layout.
Вроде, по возможности, учёл всё что знал, развёл всё что можно.
Заранее благодарен всем кто откликнется!!!
Старый 29.11.2016, 02:08   #133 (permalink)
Деонид
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Вот хочу поделиться своим опытом использования активного темброблока
А какие ОУ можно использовать? Тоже для Ланзара хочу
Деонид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 06:12   #134 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Деонид Посмотреть сообщение
О какой именно, схеме идёт речь
Старый 29.11.2016, 11:33   #135 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Какие микросхемы? Да практически любые : 4558, 4560, 4562, TL 072, 082, NE 5532, NE 5533, ОРА 2134, 157 уд2, и т.д. Это сдвоенные. Если одиночные, то : TL 071, 081, 5534, кр 544 уд 1а, кр 140 уд 6, 7, 8, и т.д. Много раз собирал активные регуляторы тембра на ОУ. А вот последний раз, что то захотелось собрать на транзисторах, с пассивным регулятором тембра. Очень звучание понравилось! И совершенно бесшумный. Вот, на всякий случай , схема.
Старый 04.12.2016, 20:47   #136 (permalink)
Aelharon
Приветствую
Народ а кто нибудь в итоге собирал по схеме М.Васильева (дневник Простой предварительный усилитель с активной регулировкой тембра - Технический форум) ?
Пытаюсь разобраться, но некоторые номиналы схемы не совпадают с печаткой чему верить? Например резисторы R21,22 на печатке 47 К, а по схеме 33К. Какие номиналы переменников нужны? На печатке есть два резистора через которые идёт на контакты OUT1 OUT2, не подскажите какие там номиналы?
Заранее спасибо.
Тип файла: rar Пред простой 02 переменники lay.rar (46.5 Кб, 171 просмотров)
Aelharon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 22:30   #137 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Aelharon Посмотреть сообщение
Это особой роли не играет. Ставь любые, какие найдёшь : 33, 36, 39 - 47 ком.
33 ком.
2 ком вполне подойдёт.
Старый 16.12.2016, 20:28   #138 (permalink)
Aelharon
А подскажите пожалуйста как правильно сделать стабилизатор для питания предварительного усилителя, если брать питание с блока питания для усилителя (+-30). Точнее как правильней подключить 7815/7915 (или достаточно 78/7912). На форуме читал что вы Focus 016 ничего против этих стабилизаторов не имеете, но монтаж у вас не совсем по датащиту (естественно если стабилизаторы нормальные). Или можно взять схему как у DDREDDа для питания ФНЧ из этой темы http://www.tehnari.ru/602891-post1.html.
Старый 17.12.2016, 05:37   #139 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Питание предварительных усилителей на ОУ
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 21:22   #140 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
На форуме читал что вы ничего против этих стабилизаторов не имеете
Совершенно верно. Я ничего не имею против этих стабов. Они удобны, и надёжны. Если питать пред от питания оконечника ( - + 30 в ), то нужно просто подать на них напряжение , а выходным запитать пред. Я всегда ставлю с выхода на землю 7915 7815 резистор на 1 ком. На всякий случай, что бы избежать возбуждения. Редко , но бывает. Можно, так же применить любой другой стабилизированный источник питания для преда. Игорь дал ссылку.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
