Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 23.12.2015, 13:26   #121 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 26
Всем добрый день!!!
К вопросу о затронутой мной теме и концепции схемы:
прошу помощи по межблочному согласованию входных-выходных сопротивлений!!! Всегда с этим была проблема.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 17:42   #122 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
А в чем проблема-то? Выходное сопротивление всегда должно быть много меньше входного, для исключения шунтирования предыдущих каскадов последующими.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 18:24   #123 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Вот хочу поделиться своим опытом использования активного темброблока ( 2-х полосного) с усилителем Ланзар. Сначала сделал строго по схеме, но оказалось этот предварительный усилитель даёт огромное усиление , и как следствие Ланзар уже на половине громкости ловил самовозбуд, несмотря на то что сигнальные земли были разведены правильно. Начал думать, что не так, ведь без ТБ было всё отлично, никаких самовозбудов не было. В итоге я пришёл к тому, что в схеме указаны очень маленькие номиналы входного и выходного резисторов - 1 кОм ( R1 , R7 по схеме) . Может и с другими усилителями и пройдёт , но Ланзару это явно не нравилось. Поэтому я увеличил эти сопротивления - на входе до 10 кОм ( R1 ) + в паралель к нему- кондёр 4,7 нФ , а на выходе- до 68 кОм ( R7) . В итоге самовозбуд полностью исчез, не потеряв при этом качество звука и громкость .
Ниже схема ( с изменениями номиналов резисторов) и печатка в LAY , может кому-то пригодится, если надо будет простой миниатюрный 2-х полосный ТБ .
Тип файла: rar Активный темброблок НЧ+ ВЧ.rar (9.4 Кб, 531 просмотров)
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 21:13   #124 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Немного поправлю. 47 пф повесить на R2, 47 н убрать, 68 ком заменить на 2 ком, и 2000 пф после него на землю. Ёмкость 100 пф на инвертирующий вход и выход второго ОУ ( темброблок ). Вот так будет правильней.
Старый 10.01.2016, 21:47   #125 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А где вы там увидели 47 нФ ? 2 кОм на выходе- много для Ланзара . Моя модификация этого ТБ именно под Ланзар, и номиналы деталей я же тоже подбирал не от балды, а опытным путём , чтобы частотный диапазон был максимально широким. Но ничего против вашей я не имею))
Старый 11.01.2016, 00:51   #126 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Ой! Извиняюсь! Обшибочка вышла. На входе стоит 4.7 . Я его имел в виду. А на счёт 2 ком на выходе, так это обычный Г образный фильтр. Он в месте с другом на 2000 пф, образует срез высоких частот, ну на всякий случай. Если не нужен, то можно и не ставить. В ланзаре на входе стоит свой.
Старый 11.01.2016, 20:41   #127 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Да ничего страшного )))
Старый 17.01.2016, 14:35   #128 (permalink)
Fisher
Добрый день!
Продолжаю свою темку. Тонкомпенсированный регулятор громкости и регулятор стереобазы на симуляторе довёл до ума, а вот с этим "чегойто сумленья грызут". Гляньте пожалуйста, для трёхполосного суммирующе-вычитающего по СЧ не слишком ли велики провалы между полос.
Старый 17.01.2016, 19:07   #129 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
По вертикали в каких единицах измеряются?
Почему не децибелы (dB)?
Старый 17.01.2016, 20:41   #130 (permalink)
Fisher
Вот, пожалуйста, в dB.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
