Предусилитель с темброблоком
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
$ER}I{
1 Авг 2011
Подскажите такую схему(на TL074 или NE5532).
Нужно чтобы сигнал с двух источников объединялся в один после, проходил предусилитель с темброблоком и дальше шел на УМЗЧ(TDA7294).:tehnari_ru_837:
Вот схема очень не плохого предварительного усилителя с пассивным темброблоком. На входе стоит эмиттерный повторитель на транзисторе кт 3102д. Далее следует схема пасивного регулятора тембра. Из за того, что любой пассивный темброблок вносит сильное ослабление сигнала, на выходе устройства стоит линейный усилитель с коэффициентом усиления около 20. Выход операционного усилителя умощняет буферный каскад, состоящий из эмиттерного повторителя и генератора тока, работающего в режиме А класса. Основные характеристики усилителя:
1. Входное напряжение - 250мв.
2. Входное R - 82 ком.
3. К. шум - 80 дб.
4. К. гар. - 0.005 %
5. Част. характеристики. - 10 гц.......100000гц.
В место кр 544 уд 1а, можешь поставить любой ОУ серии NE, TL, ОРА и т.д. Входной транзистор лучше поставить с буквой Е или Б.
    68.7 KB · Просмотры: 28,855
А что нибудь полегче есть(я имею ввиду без транзисторов)?
    21.1 KB · Просмотры: 18,650
    15.1 KB · Просмотры: 8,969
    14.2 KB · Просмотры: 34,746
Ну этого добра навалом:
На рис. 1 ОУ можно заменить на TL072?
На ПУ питание обязательно должно быть стабилизировано?
До создания этой темы собрал был темброблок по схеме.
Но он почему-то слишком много вносит шумов,
может ли быть из-за нестабилизированного питания?
$ER}I{, замени в своей собранной схеме NE5532 на TL072, шум должен снизиться после этой замены.
Конечно можно. Можно, вообще, поставить в эту схему любой ОУ.
А это странно. У схемы К\У - 1. Откуда там шумы? Закороти вход на землю, и послушай снова. Из - за плохого питания появляется фон, а не шум. А шумы, как правило, появляются из -за плохой экранировки, и наводок по входу.
Конечно может, обязательно стабилизировать )
Совсем даже и необязательно! В этой схеме питание двухполярное, и соответственно требования к нему менее требовательны. Вполне достаточно, для нормальной работы этого преда , после диодного моста поставить ёмкости на 1000 мкф.
т.е. фон.
Пред. ус. был подключен от импульсника, сегодня подключил от трансформатора фон исчез.
Почему от импульсного питания идет фон?
хотя сам унч тоже запитан от импульсника и при включении без пред. ус. фона,шума нет
Необходима развязка по питанию!
Микросхемы 7812 и 7912 помогут. Это стабилизаторы питания
Здравствуйте, уважаемые технари! Каюсь! Давно использую ваш сайт, а зарегистрировался только сегодня.
Теперь по теме. В выходные на картонке собрал один канал вот этого на tl 072. На оригинальность не претендую. По входу, конечно, кудряво, но зато нет БЯК от наводок. Сборный конденсатор- возможно многовато!? Резистор 820к параллельно регулятору громкости-не будет хруста. Землю разделил как на усилителе мощности резистором 1 Ом.
УМ был готовый на TDA 7293 с Т-образной ОС.
На первый взгляд- всё "пыхтит" сносно, колонки B&W зазвучали совершенно по другому. В полной мере оценить не могу, т.к. собрал всего один канал.
Очень хочется выслушать ваше мнение!!!
  • Hi-Fi преамп.pdf
    Hi-Fi преамп.pdf
    1.3 MB · Просмотры: 1,088
    21.9 KB · Просмотры: 2,490
Ага! Так вот кто использует наш сайт! Ай - яй - яй! :))
Собирай второй канал! Вот тогда и оценишь в полной мере.
Дык-ыть, и не собираю второй канал, и печатку не развожу потому, что крайне необходимо квалифицированное мнение!!!!!! По предусилителю и заморочкам с разделением земли!!! "Интуицией" чувствую, что не плохо вышло. Парни - кто что думает?
А что здесь думать? Вполне приличный пред. Оконечник, тоже старый знакомый. Непонятки с землёй? Делай по принципу звезды , т.е. все земляные проводники соединяются в одном месте на корпусе, около транса.
Масса мелких ошибок и просчетов, начиная с питания и блокировок, кончая частотами срезов ФНЧ и ФВЧ. Обоснованность применения регулировок СЧ и баланса? Наличие R2? R просто уберите, решается грамотной трассировкой ПП и тд.
В принципе каждый момент надо разбирать отдельно и довести схему до более-менее нормального вида.
Баланс похренам сделан,его надо в цепи обратной связи второго оу делать,тогда возможна иммитация переменного резистора с металлизацией части резистивного слоя подковы переменного резистора.ОУ лучше брать современные с параллельным усилителем на выходе типа ОРА132 ,АД845 и далее . TL072,NE5532 и другие им подобные оу нуждаются или в умощнениии или переводе выхода оу в режим А. Номинал регулятора громкости и его место выбраны неудачно
Bот мое видение второго каскада.Номиналы думаю легко сами просчитаете.Обычный расчет Т-оос с учетом глубины регулировки баланса
    9.7 KB · Просмотры: 1,143
