19.05.2013, 14:34 | #1 (permalink) |
Защита от переполюсовки
19.05.2013, 14:34 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Защита Защита БП от КЗ Защита АС и УНЧ |
19.05.2013, 14:50 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Если не страшна потеря около 1 В, то можно последовательно диод поставить...
Если допускается какое-то время, то можно параллельно поставить диод с реле... Если не страшно КЗ источника, то можно просто параллельно диод поставить и предохранитель... |
19.05.2013, 15:31 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Я просто предложила все простейшие способы защиты, а уж какой из них будет выбран - это на откуп разработчика.
Конечно, 30 Вт придётся как-то рассеять... Зато больше никаких телодвижений не нужно делать в виде замены предохранителя, а может и диода. |
19.05.2013, 15:43 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Во схлестнулись два дядьки ...
Оба правы, по своему, ТС выбирать ... Я бы выбрал диод Шоттки > 30А и предохранитель ...
19.05.2013, 16:27 | #8 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
и диод греться долго не будет, и реле питание отключит. |
19.05.2013, 16:33 | #9 (permalink) |
Mebmer
Если речь о простом автомобильном реле, то задержка отключения в 100-200мс будет губительна для полупроводников защищаемого устройства. Надежней вариант с включением реле при правильной подаче полярности.
19.05.2013, 16:33 | #10 (permalink) | |
Просто Светлана
Поэтому ваше предложение совсем непонятно... |
