17.05.2013, 22:22 | #1 (permalink) |
Транзисторный ключ
17.05.2013, 22:22 | |
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации Ключ активации Vista Транзисторный усилитель с выходниками TIP142 и TIP147 |
17.05.2013, 23:41 | #2 (permalink) |
Блок А3 в правой части схемы. Вместо батареи 4,5 вольта подключите 12 вольт. А можно применить два электромагнитных реле, с ними будет совсем просто.
18.05.2013, 22:43 | #3 (permalink) |
Я слышал про биполярное реле, но ток срабатывания у них не ниже 9 вольт! А на счет двух реле, их только получается через диоды подключить надо, ну чтоб конкретное реле сработало в зависимости от полярности????? Да и еще одно, если можно пример низковольтного реле!
18.05.2013, 23:07 | #4 (permalink) |
Вот такой подойдет???? (реле герконовое РЭС64А
Электромагнитное герконовое реле постоянного тока с одной контактной группой на замыкание предназначено для комутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10000 Гц в системах автоматики, работающих в условиях значительных механических нагрузок. Особенности: - 1 контактная группа на замыкание - 1 обмотка - Коммутирует ток от 5х10-6 до 0,25 А. - Сопротивление контактов, не более, 0,05 Ом. Масса 6 г.) |
18.05.2013, 23:12 | #5 (permalink) |
Сейчас не помню всех подробностей, но этой схемой я управлял вроде как напряжением 3 вольта при напряжении питания двигателей 6 вольт. Проверить работоспособность схемы при нужных напряжениях - дело одного часа, больше не потребуется чтобы спаять на макетке шесть транзисторов и четыре резистора.
Для примера еще одна схема, из книги Днищенко "Дистанционное управление моделями". Тут двигатель питается напряжением от 6 до 27 вольт и управляется напряжением 5 вольт. Эту схему я не испытывал, но не вижу причин для ее неработоспособности. |
18.05.2013, 23:16 | #6 (permalink) |
Не пойдет, у него контактная группа микромощная. Это для сигнальных слаботочных цепей. Нужно исходить из потребляемого двигателями тока, учитывая при этом напряжение срабатывания реле. У вас оно должно быть не больше 6 вольт, а лучше 5 вольт для надежности.
Нужно 2 контактные группы на переключение. Да, через диоды. Лишь бы реле без "залипания" были, быстро отпускали, иначе как бы не получить короткое замыкание, когда одно реле еще не отпустило, а другое уже сработало. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 18.05.2013 в 23:24 |
18.05.2013, 23:32 | #7 (permalink) |
Или скажем даже такой (в смысле из твердотельных) Такого наверно даже одного хватит??? K293KP11AP Технические параметры
Коммутируемое напряжение пост./перем. Управляющий ток,мА 10 Выходной каскад МОП транз+диод Коммутируемое пост.напряжение ,В -60…60 Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…60 Максимальный ток нагрузки ,А 3 Время включения макс.,мс 20 Время выключения макс,,мс 5 Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 1 Напряжение изоляции,кВ 1.5 Рабочая температура, С -45…85 Корпус SIP12 |
18.05.2013, 23:48 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Герконовое реле не стоит использовать для коммутации двигателя, так контакты реле долго не протянут, могут даже "залипнуть". Система радиоуправления пропорциональная или дискретная?
18.05.2013, 23:51 | #10 (permalink) |
