14.05.2013, 17:54 | #21 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
поднятие питания даст вам подъём мощности до 50ватт на канал. и незначительную потею в качестве. и повышенный нагрев. усилителю специфльно урезали мощность,чтобы он мог комплектоваться акустическими системами s-30. ну и ещё для повышения качестава и надёжности. Желательно будет увеличить ёмкость конденсаторов в бп в два раза. |
14.05.2013, 17:55 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
я подымал, но разницы не заметил, я так понимаю что при поднятии питания, при равном входном сигнале (0,7в) ррр с поднятым питанием выдаст на 5 ватт больше?
14.05.2013, 17:58 | #23 (permalink) | |
в бп я ставил такие как и были, только новые, если 4700 добавлю в плече, хватит? P.S. да простят меня админы за болтовню не по теме |
14.05.2013, 18:00 | #24 (permalink) |
Да, с лёгкостью выдаст 30 ватт. чтобы выжимать дальше нужно продавить замеры. и настройку, и советую остановиться где-то ваттах на 35.
14.05.2013, 18:02 | #25 (permalink) |
сейчас он у меня доводит Ы-30 до перегрузки, тоесть на 30 ваттах, это для него предел, правильно?
цель увеличения мощности: чтоб при этих же 30 ваттах он не работал "на издыхание", а на 70 % мощности хотя-бы. думаю понятно обьяснил |
14.05.2013, 18:08 | #26 (permalink) | |
да повышение напряжения питания даст хороший прирост мощности. думаю добьёшся чего хочешь. А напряжение сигнала (с темброблока) и так будет достаточно, так как у современных звуковых карт напряжение выхода выше чем у советской аппаратуры. так что всё будет нормально. А на S-30 прирост мощности врятли увидишь, тут нужны колоночки мощнее. |
14.05.2013, 18:22 | #27 (permalink) |
у меня чисто выходники, тембр не буду делать, зделаю тонкомпенсацию и все. вот я и хочу, чтоб другие колоночки если что мог качнуть. написал кое-что в личку
14.05.2013, 19:52 | #28 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да схем полно, главное мосфет подходящий подобрать ну и обвязку соответственно помоему я делал и помоему у меня получилось, уже не помню, но помню что наобум делал Находим мосфет, ищем даташит, смотрим напряжения и токи, если подходит то мучаем, сгорел - не беда, берём следующий Не умею я всё это рассчитывать Поидее на мосфете должно лучше получиться так как они под большие токи заточены да и напряжение вроде до 50в. Тоесть греться не будет, у меня помню кт805бм грелся неплохо и сам себя кулером охлаждал
14.05.2013, 20:07 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Разумно при малой скорости на нем рассеивается порядка 1.5 Вт, а Мосфет не греется ? ...
14.05.2013, 20:11 | #30 (permalink) |
Лентяй
Не грелся он, я на макетке испытывал.
