07.04.2013, 20:39 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Термозащита
07.04.2013, 20:39 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Термозащита TDA1562Q |
07.04.2013, 20:55 | #3 (permalink) |
У меня по похожей схеме были сделаны регуляторы оборотов в корпусных кулерах компьютера. Не сам делал, из магазина такие были. Я их потом отключил от греха подальше, BIOS лучше кулерами управляет в автоматическом режиме.
Терморезисторы были 10 кОм. А вот транзисторы... У КТ805 слишком мал коэффициент усиления по постоянному току. Тут что-то составное нужно, транзистор по схеме Дарлингтона. |
07.04.2013, 21:00 | #4 (permalink) |
тоесть составной сделать? мне схема нужна для модуля УНЧ 50-8 от радиотехники, просто на всякий случай. Можно КТ808А поставить?
07.04.2013, 21:05 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Слава, где взял эту схему, это нарисовано моей рукой? Правильно сказали попробуй поставить КТ972А или КТ829А ...
07.04.2013, 21:07 | #6 (permalink) |
дядь Юр, помоему нашел на форуме где-то) может и вашей рукой, авторские права значит нарушаю =) А что мне даст установка более мощного транзюка?
07.04.2013, 21:13 | #8 (permalink) |
Для того, чтоб при незначительном изменении сопротивления терморезистора кулер начинал вращаться на макс оборотах? я правильно понял?
08.04.2013, 09:33 | #10 (permalink) |
вчера ездил в другой конец города за двумя кондерами и двумя терморезисторами) транзистора пока не нашел, сделал составной из двух кт 805, теперь кулер крутится быстро от нагрева зажигалкой терморезистора, а при незначительном отклонении температуры от комнатной еле-еле вращается! то что нужно! А где его лучше поставить? сзади на радиаторах или сверху в крышке, чтоб дул внутрь на радиаторы? кулер 80мм и сзади его не влепишь, только 40мм, а они при таких же оборотах гудят как подорванные =)
