05.04.2013, 00:29 | #11 (permalink) |
05.04.2013, 00:29 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса Усилить сигнал Wi-Fi Как усилить сигнал 3G? Как усилить звук в ноутбуке? Опознание радиосигнала Помогите, усиление радиосигнала и приёма рации |
05.04.2013, 17:27 | #15 (permalink) |
Проверяю цепь тестером антенны на разрыв, соединял провод и с кузовом и с самой антенной, тестер молчит, что так и должно?
05.04.2013, 20:46 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
От стержня антенны до штеккера в приемник сопротивление должно быть минимальным ( фактически "короткое"). Между стержнем антенны и корпусом авто максимальным (сотни кОм).
Если затруднения с измерением то поступите след. образом: воткните в антенный разьем приемника провод длиной метр-полтора, попробуйте настроится. Провод любой, но изоляция на той части что пойдет в антенное гнездо должна быть снята. И контакт в гнезде хороший. Удачи. |
05.04.2013, 21:23 | #17 (permalink) |
Тестер вообще ни чего не показывает. Такое ощущение как будто провод идущий к анетнне оторвался. И провод подсоединял отдельно, тоже ни каких результатов.
