11.03.2013, 20:42 | #1 (permalink) |
Микрофонный усилитель
питание планируется 12V 1250mA детали вот: R1 - 100 OM R2,R4,R5 - 10 kOM R3 - 1 MOM R6 - 50 kOM C1,C3,C4 - 4,7 MkФ/50V C2 - 220 пФ С5 - 22 мкФ/35V C6 - 0,1 мкФ VT1 - BC548 вот описание сего дивайса nk137.pdf вопрос собственно такой, возможноли поженить этот набор с микрофоном от фотокамеры, и каким образом? внутреннее сопротивление микрофона 1,075 кОм, без опозновательных знаков, двухпроводной, очень маленкого размера, скорее всего электретный, каким номиналом в этом ислучае будет сопротивление R1? есть ещё два двухпроводных микрофона от домофона один из переговорного устройства спротивлением 2,01 кОм и из трубки сопротивлением 1,85 кОм, оба тоже скорее всего электретные. |
11.03.2013, 20:42 | |
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем Микрофонный усилитель Микрофонный усилитель |
11.03.2013, 20:58 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
На электретный микрофон, прежде всего, нужно подать питание...последовательно через сопротивление порядка 10 кОм.
Для него R1 не нужен. |
11.03.2013, 21:27 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Плюс питания - резистор - микрофон - общий провод.
Сигнал снимается с микрофона через конденсатор на базу транзистора. |
11.03.2013, 21:34 | #6 (permalink) |
значит и R2 сносим тоже, а С1 оставляем тем же номиналом?
микрофон двухпроводной, сигнал снимается с + между резистором и микрофоном? Последний раз редактировалось botsman; 11.03.2013 в 21:40 |
11.03.2013, 22:00 | #8 (permalink) |
ну да я так и понял, только что тоже нарисовал
но у Вас еще и с трёхпроводным микрофоном нарисовано? C1 меняем на 47нФ, а R2 подбираем под 1,6В, так? |
11.03.2013, 22:15 | #10 (permalink) |
да я знаю, спасибо огромное, это я так просто заметил, что ваша схема универсальная.
тут родился вопросик - о различиях микрофонов, получается, что в каждом случае из моих трёх микрофонов необходимо подбирать сопротивление (или поставить подстроечник на 10 кОм и играться с питанием самого микрофона), я правильно понял? и ещё С1 - 47 нФ, я так понимаю не электролитический? |
