08.03.2013, 01:36 | #11 (permalink) |
08.03.2013, 01:36 | |
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы Рассчитать эквивалентное сопротивление Сопротивление провода |
08.03.2013, 03:05 | #12 (permalink) |
Попробуйте не усилить, а ослабить сигнал. Заявленная чувствительность частотомера судя по документации от 5 милливольт. Напряжение на антенном выходе среднего жучка редко бывает меньше сотни милливольт. Попробуйте подключить частотомер через конденсатор малой емкости 3-5 пФ, что позволит снизить влияние прибора на измеряемые цепи (срыв генерации, уход частоты). Напряжение на входе прибора уменьшится, но его должно хватить для уверенного счета. Если не поможет, тогда нужно будет думать об эмиттерных и истоковых повторителях на СВЧ транзисторах.
08.03.2013, 23:39 | #15 (permalink) |
Главная задача не жучёк, а частотомер.Если можно, натолкните на схему входного усройства его.
