Нужна схема для переключения реле
  • Автор темы Автор темы Topecon
Topecon
7 Мар 2013
Здравствуйте. Помогите пожалуйста собрать простую схему. В конечном итоге устройство должно включать и выключать реле с регулируемой частотой в пределах 20-100Гц. Время включенного и время выключенного состояния реле должны быть равны. Ток на входе в устройство постоянный 12В. Благодарю всех отозвавшихся.
А грамотно можно написать? "включать и выключать реле с регулируемой частотой в пределах 20-100Гц."? "Ток на входе в устройство постоянный 12В."?
Если смысл не понятен задайте дополнительный вопрос. Не нужно выделять всё и спрашивать "что это"
100 Гц для реле не многовато будет?
Поясните пожалуйста, для чего такая частота переключения реле нужна? Это получится обычный механический зуммер (звонок) а не переключение нагрузок. Механика реле не выдержит. Впрочем для зуммера в самый раз.
я понял стартера,скорее это для накрутки спидометра штука,так как там вот как раз и есть такая частота 50-100 Гц,и 12 вольт.На NE 555 делай и будет счастье.
Сложно сделать какое то открытие если ты много знаешь, потому что не попробуешь того что не может быть. Именно по этой причине многие простые открытия делают дилетанты. Я нашел очень простую схему того что мне нужно на основе мигалки. А на самом деле мне всё это нужно чотбы тремя такими штуками запитать асинхронный двигатель. так что мне ещё понадобится как то синхронизировать их. Если не справлюсь с этой задачей снова сюда заглену.
Наверное молододой? Пытливый? Дерзай, пока шишек не набьешь, не научишься.
Да и заодно теории наберешься.
Только по поводу запитки асинхронного двигателя с помощью реле не выйдет.
Во первых, механика якоря реле долго не выдержит. Лучше электронные преобразователи собрать или купить.
Во вторых, форма напряжения будет импульсная, а не синусоида, что потеряешь сильно в КПД двигателя
В третьих, нужно проштудировать курс общей электротехники, про переходные процессы. Тогда поймешь, что скачкообразное измение напряжение на индуктивности влечет очень нехорошие явления, это и токи короткого замыкания и ЭДС самоиндукции и, как следствие, искрообразование и т.д. и т.п.
Ну и в четвертых, почитай теорию из электротехники про движки, а с точки зрения математики, возьми учебник Пискунова "Высшая математика и анализ" по моему 3-я часть. Там очень хорошо расписана теоретическая часть трехфазного тока и электродвигателей.
Да, правильно, почаще заглядывай на этот ресурс, если ты технарь, это для тебя.
....почитай теорию ... возьми учебник ...
Дилетантам это не нужно, после прочтения учебников они уже не будут дилетантами и не смогут "многие простые открытия" делать tehno015
итоге устройство должно включать и выключать реле с регулируемой частотой в пределах 20-100ГцГоспода мы так и не добились чего получится в конце концов,куда и зачем.
Каким элементом можно заменить реле чтобы хотябы 1 ампер держал и сопротивление поменьше было,а в выключенном положении не пропускал назад достаточно высокое напряжение? В дальнейшем я конечно не хочу использовать реле.
Если для электродвигателя, ничего другого придумывать не нужно, tehno014уже все придумано, остается только изучить. Смотри вложение.
Если интересно найди этот журнал и почитай всю статью. Могу еще варианты подкинуть. :)
Транзистор в ключевом режиме.
мне не так важен двигатель как сам эксперимент.
мне нужно только то что я спрашиваю, надеюсь не обидно звучит
Благодарю, скорее всего так и будет.
Так зачем экспериментировать-то? Во вложении все расписано и генераторы и ключевые транзистры и разность Фаз и регулировка частоты и так далее. Зачем изобретать велосипед с самого начала, ведь он уже есть. Разве что мотор к нему приделать? Тогда это будет не велосипед.
Молодой человек, чтобы что-то придумать от себя нужно сперва набраться соответсвующей теоретической базы. Очень советую поступить в технический ВУЗ. А так Ваши эксперименты всегда будут заканчиваться неудачей.
Я в свое время, тоже в чем-то экспериментировал, но потом понял, что нужно хотя бы ознакомиться с тем, что экспериментировали до меня, поэтому решил продолжить образование. В результате и эксперименты уже мной ставятся по другому.
Учитывая Ваш пытливый ум, вам это должно пойти на пользу. :)
Как будет себя вести асинхронный двигатель в колебательном контуре в роле индуктивности? Если где то есть опытные показатели буду рад посмотреть результаты.
Ну зачем такие крайности. Поставте одну цель и последовательно ее добивайтесь. А так похоже, либо сумбурд в голове, либо тема для чего-то другого нужна. Тогда ведите тему более последовательно... Кидание по сторонам отпугивает Ваших, либо оппонентов либо сторонников....
У меня одна цель - запитать асинхронный двигатель источником постоянного тока переключая направление тока с помощью реле(а в дальнейшем другим способом). Но разглагольствования о том что реально а что не реально мешает кому либо помочь мне. В итоге мне придется создать новый вопрос.
Хоть бы указал сколь фазный асинхронный двигатель ты хочешь закрутить от постоянки. Ну и напряжение постоянки сказал бы. А то сгоришь по дурости в 380в постоянки и не узнаем, чем закончился эксперимент...
Колебательный контур в резонансе от 380 Вольтного источника постоянного тока. Мне уже самому смешно читать эту тему. Мне нужна схема которую я описал. Если вы не можете дать пример такой схемы то тема закрыта.
