29.01.2013, 17:11 | #1 (permalink) |
Как сделать усилитель TDA2003
29.01.2013, 17:11 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного Усилитель на TDA2003 Как сделать усилитель? Усилитель на TDA2003 Усилитель на TDA2003 |
29.01.2013, 18:00 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если микросхема стоит на плате, то можно подцепиться не выпаивая ее (в этом случае фото нужно чтоб понять куда и как). Если же просто мс то ничего сложного нет, нужно взять ПП (печатную плату) распечатать на обычной бумаге, вырезать, и приклеить полученую ПП на какой то твердый материал (например плотный картон) затем иголкой проколоть отверстия под элементы унч, вставить их и проложить дорожки монтажным проводом, (я использовал провод одножильный из телефонного кабеля, предварительно зачистив и облудив его) Вот откопал у себя в мусорке стерео унч (на 2 TDA2003) Когда то делал навесом.
тут правда сами МС были вынесены за схему. Да еще момент. не желательно выносить мс за пределы платы длинным проводом, ибо шумов и прочих артефактов по прибавиться...
«Sound. Vision. Soul» © |
29.01.2013, 20:25 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну как сделать..Как обычно. Там всего то полторы детали. Прикрепляй МС на радиатор, и вешай на ножки радиодеталюшки. Вот и всё.
01.02.2013, 15:50 | #4 (permalink) |
спасибо
