07.01.2013, 21:43 | #1 (permalink) |
Подробная работа компаратора, ГЛИНа и ждущего одновибратора
Описание работы: Компаратор DA1 и интегратор DA2: DA1 и DA2 работают совместно-согласованно. DA2 является генератором линейно изменяющегося импульса (ГЛИН), так как емкость C2 заряжается постоянным током. Напряжение на выходе компаратора изменяется от -15 В до +13 В, так как на резисторе R2 падает 2 вольта, U_3=E (R1||R4)/(R2+R1||R4)=12.5 После включения питания на выходе компаратора устанавливается высокий уровень +12.5 В. Конденсатор C1 заряжается по цепи R2-C1-R6. Емкость C2 начинает перезаряжаться с + 5В до -4.3В, так как при достижении -4,3В ток через R3 будет 0,43 mA и ток через R1 будет 0,43mA. Следовательно дальнейшее уменьшение напряжения на выходе интегратора (узел 10) приведет к переключению компаратора на -15В, так как напряжение на неинвертирующем входе DA1 поменяет знак. Далее C2 вновь будет заряжаться от -4,3В до +5В. Потенциал на неинвертирующем входе компаратора будет увеличиваться и при достижении 0, компаратора вновь переключиться. Далее процесс повториться. Длительность импульса находим из условия заряда емкости С2 постоянным током: Скачок на неинвертирующем входе компаратор (узел 1) на 6.9 В, потому что на выходе интегратора (узел 10) 5 В, на выходе компаратора (узел 3) 12,5 В. Выходом обоих блоков (DA1 и DA2) является узел 13. Напряжение на нем зависит от перезаряда емкости C1. Скачок напряжения в узле 13 на -27 В, так как С1 зарядится до 12,5 В, плюс к этому на выходе компаратора (узел 3) будет -15 В. В итоге получаем -12,5 – 15 = -27,5 В. Ждущий одновибратор (DA3): Вырабатывает одиночные импульсы при приходе на его инвертирующий вход положительного запускающего импульса. Когда подается питание, на выходе компоратора устанавливается высоким уровень 15 В и емкость С3 начинает заряжаться по цепи R10 – C3 – VD3. Узел 15 имеет фиксированный потенциал 3.3 В, который задает стабилитрон. Когда приходит запускающий импульс на инвертирующий вход компаратора (узел 14),DA3 перещелкивается, на его выходе устанавливается низкий уровень 0 В, конденсатор С3 начинает разряжаться по цепочке R7 – R9 – C3 – ключ – земля. Потенциал неинвертирующего входа увеличивается, инвертирующий уменьшается, когда эти уровни сравниваются компаратор переключается и будет ждать прихода следующего запускающего импульса. Впредь называйте темы нормально, в правилах форма написано что так не стоит называть, и почитайте Как вставить картинки в свой пост |
07.01.2013, 21:43 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком При пуске компьютера монитор не выходит с ждущего режима При выходе из ждущего режима не загорается подсветка Как будет выглядеть схема двухпорогового компаратора? Не выходит из ждущего режима Помогите найти схему регулируемого одновибратора Настройка ждущего режима |
08.01.2013, 00:30 | #2 (permalink) | |
Токи текут согласно з-на Кирхгофа, а напряжения вычисляются согласно з-на Ома. У Вас почти всё написано в описании работы схемы. Нужно только дополнить, что компаратор К521СА3 имеет на выходе открытый коллектор. На его выходе либо -Uпит, либо расчетное напряжение без учета его выхода (транзистор закрыт). P.s. хотите помощи - задавайте конкретный вопрос. |
09.01.2013, 13:20 | #4 (permalink) | |
1) Откуда и куда течет ток который проходит через R4 и C2 2) с каким напряжением DA3 сравнивается для переключение. И как доказать, что DA3 именно ждущий одновибратор, не считая того, что он ждет запускающий импульс. 3) Как заряжается С3 (R10-C3-VD3) или (R10-C3-R9-R7)? Думаю что через VD3, так как там сопротивление будет меньше. |
10.01.2013, 16:51 | #5 (permalink) |
Проблема решена, спасибо.
глин, компаратор, одновибратор |
