Простой усилитель для наушников на КТ315
фонит одинаково с подключенным источником, и отключенным?
на КТ я этот УНЧ не собирал, я на импорте его делал. шум был только от плохого транса. но потом я его победил, установив резистор 5Ом последовательно с землёй на питании...
Автор, при отключенном источнике (вообще провод отсоединен от плеера) и замыкании входов УНЧ на землю, шум тоже остаётся?
Возможно, такой шум проникает из девайса с которого идёт воспроизведение. Шнур тоже нужно проверить.
Пробовал от разных источников - линейные выходы плееров HiFiMan 601 и iHiFi770C и с двумя разными шнурами ( короткими примерно 15см покупным с Али и самодельным ). Довольно отчетливый шум есть во всех случаях и даже просто при замыкании входа на землю.
Я вообще психанул сегодня и уже собрал ещё один усилок, но на другой печатке ( не мельчил уже, получилось 50мм х 55мм ). Транзисторы уже КТ315Г с hfe=120 ( исключил бракованную партию ), потенциометр Alps RK09 сразу на плату поставил, конденсаторы все качественные и проверенные - на вход Epcos 1uF плёнка, выходные разделительные ROE EKS 1000uF16v и в питании Rubycon ZLH 1200uF 16v шунтированные керамикой 0,1uF. И ... результат всё тот же - на низкоомных высокочувствительных наушниках ( Grado SR60, Phiips 895 ) отчётливый фоновый шум, сильно мешающий на тихих фрагментах музыки :fase: и это при питании от батареи и от источников на батареи.
В общем мне кажется дело именно в схеме ( транзисторах скорее даже ) и в том, что она подходит только для кондовых наушников с низкой чувствительностью, например чудесно играет на ортодинамических ТДС-5 и ТДС-16. Вообще хотелось бы услышать людей, действительно собравших эту схему именно на КТ315 и слушавших её не с телефона на наушники за 100р, а с нормальным источником и на нормальных наушниках...
    61.3 KB · Просмотры: 311
    123.8 KB · Просмотры: 288
    118.3 KB · Просмотры: 189
    94.4 KB · Просмотры: 160
    75.2 KB · Просмотры: 141
    141.5 KB · Просмотры: 213
    113.3 KB · Просмотры: 249
    175 KB · Просмотры: 277
    34.2 KB · Просмотры: 329
Судя по тому что шумит даже с закороченным входом - 2 варианта, либо это возбуд, либо собственный шум транзисторов, как с температурой транзисторов дело обстоит? сильно греются? попробуй снизить питание до 6-7В (например через резисторы загаси)
От 6В ( 4 батарейки АА ) тоже есть шум, ну чуть может меньше чем от Кроны. Транзисторы теплые, но не прям чтобы огненные :) Склоняюсь к мысли, что это всё же собственный шум транзисторов - вряд ли на двух разных по топологии платах словился возбуд. Чувствую, третий вариант на ВС547 будет :)
А ведь кто-то писал про то, что Кт315 шумные. Это ведь так?
А если поставить 2n4401?
Ведь на алике их продают за 50 с чем-то рублей за сотню.
Можно и подобрать отлично из сотни то! :)
Или я глупость говорю?
именно на них я и делал изначально этот УНЧ, потом правда сменил и бк-шки на SS9014 (специализированные для предусилителей) у них уровень шума типовой на 1кГц - 0,9дБ :)
Таки, они шумливые. tehno040
Самый малошумящий среди КТ315 - это с индексом Г, насколько я помню.
В середине 80-х собирал эквалайзер по схеме из набора СТАРТ на кт315, так он шумел безбожно.
В общем не нашёл у себя в закромах SS9014 ( но заказал уже ), зато нашёл ВС547С и ВС550С. Пока на ВС550С сделаю, он вроде получше по шуму ВС547С. Пошёл плату рисовать :tehnari_ru_509:
Вот под разводу СВЕ транзисторы типа ВС547/550 плата, потенциометр RK16.
    39.8 KB · Просмотры: 1,063
  • kt315_HeadAmpN.zip
    kt315_HeadAmpN.zip
    12.5 KB · Просмотры: 222
А вот у меня помнится транзисторы были огненные! Я даже к ним пытался прилепить радиатор. И делал я именно на 315, о чём ярко свидетельствуют фото, из первого поста. Никакого шума не было вааще. Тихо работал. Собирал и на 3102. Без разницы.
Если новую Крону подцепить, то да - огненные. Но автор ( статья с Датагора ) цеплял подсаженные Кроны, я так и сделал - в качестве питания была Крона с напряжением, просаженным до 8,2В.
И так, в последний день отпуска собрал последнюю итерацию данного усилка - Транзисторы теперь уже BC550C с hfe=520-530, потенциометр Alpha RK16 A100K сразу на плату поставил, конденсаторы - на вход 0,68uF плёнка, выходные разделительные Sanyo MV-AX 1000uF25v и в питании Nichicon HZ 1500uF 16v шунтированные керамикой 0,1uF. И в результате полнейшая тишина в низкоомных высокочувствительных наушников ( в моём случае Градо 60 ) при включённом усилке и отсутствии полезного сигнала от плеера. Звучание от хорошего источника великолепное, нагрев транзисторов умеренный ( в питании подсаженная Крона ). По характеру звучания в нюансах отличается от КТ315 - сложно сказать, какой лучше или хуже, к тому же я разделительные выходные конденсаторы разные ставил. В общем, кто будет собирать и слушать с хорошими наушниками и от качественного источника, то КТ315 в этой схеме лучше исключить - уж слишком сильный у них уровень собственного шума. На замену вполне подойдут широко распространённые BC547C/BC550C.
Всё написанное выше моё ИМХО, вдруг кому-то попадут супер тихие КТ315 какой-нибудь особой "приёмки" :tehnari_ru_203: но это маловероятно, тк я из разных партий и разных заводов брал - и Б и Г безбожно шумели. Печатка, выложенная парой постов выше абсолютно рабочая - пользуйтесь, кому надо.
    175.8 KB · Просмотры: 492
    53.2 KB · Просмотры: 350
    33.4 KB · Просмотры: 304
    48.1 KB · Просмотры: 313
    98.8 KB · Просмотры: 283
    51.5 KB · Просмотры: 272
    130.7 KB · Просмотры: 315
    52 KB · Просмотры: 387
Редко какой ушник в А классе плохо звучит. Я их столько уже пересобирал. Но хорошо, что у тебя всё заработало. Теперь надо другой усилочек смастырить. И будешь их сравнивать.
Так у меня кучка самопальных ушников уже есть: Семигор, портатив на LT1206 c питанием от двух крон, клон mini3 на AD8397, опять же Лаконика-06 самодельный клон на лампах 6н3п/6н23п. Всего и не перечислить :feel:
А этот карманный "пробник" Семигора получился.
Готово. Играет нормально.
Приборы буду завтра доставать. Транзисторы ВС 546. Входной электролит не ставил, вход открытый.
Резисторы по 100 ком б/у, ноги короткие, по-этому впаял с изнанки. Электролиты по питанию перекрыли отверстия для шунтирующих конденсаторов- тоже с изнанки.
