07.12.2012, 00:23 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Блокинг-генератор 7-12 вольт
07.12.2012, 00:23 | |
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Блокинг генератор Инвертор 12 вольт в 220 вольт Из 26 вольт сделать 12 вольт Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт? |
07.12.2012, 11:26 | #3 (permalink) |
Лентяй
Где то 150-200mA вроде, в ленте 15 светодиодов. Я знаю что по хорошему перепаять бы резисторы на самой ленте но это проблематично, они мелки иприпаяны встык светодиодам, боюсь их попртить, поэтому решил блокинг генератор собрать.
11.12.2012, 20:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот схема, самого простого преобразователя, на основе блокинг генератора. Простота деталей и доступ ко всем элементам. Трансформатор ферритовое кольцо 10-12 мм из балластов дневных ламп. Первой мотается обмотка III, по семь витков на полукольцо, изолировать не надо. Вторая обмотка I, в полихлорвиниле. Сверху три витка любого тонкого провода, тоже в полихлорвиниле. Главная особенность намотки таких трансформаторов, это симметричное расположение обмоток по всему кольцу. Запускать генератор необходимо через лампу 12В, малой мощности, если лампа засветилась ярко, надо поменять концы у обмотки II (обратная связь). Если немного не хватает тока для свечения ленты, можно уменьшить резистор до 240 Ом. Диоды Шотки (скоростные до 1А), частота работы очень большая. будут вопросы кричи ...
11.12.2012, 20:41 | #6 (permalink) |
Лентяй
Спасибо огромное за схему, теперь надо искать детали))) О, а ведь транзистор некритичен? тоесть можно поставить мощнее? Просто видел как эти генераторы делают из энергосберегающих лампочек, у меня уже три накопилось
11.12.2012, 20:49 | #7 (permalink) |
Конечно можно, допустим тот же КТ805 или любые аналоги. Этот блокинг работает при любых транзисторах, частоту определяют свойства сердечника трансформатора и граничная частота транзистора ...
