10.11.2012, 00:05 | #1 (permalink) |
Знание Сила...
Переделка компьютерного блока питания
компьютерного блока питания model: AP-400X. Плата AG-138 REV:1.4, год выпуска 2004 в зарядное устроиство для автомобиля с зашитой от кз и регулировкой блок питания выполнен на шим SG6105D |
10.11.2012, 00:05 | |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Переделка компьютерного БП AP-400X в зарядку для автомобиля Переделка блока питания от ПК под бытовые нужды Переделка компьютерного БП Лабораторный блок питания из компьютерного Переделка блока питания от ПК на 14 вольт Переделка блока питания от ПК |
11.11.2012, 13:02 | #2 (permalink) |
Знание Сила...
народ подскажите почему при подключении к линии 12 вольт блок питания уходит в зашиту а если померять прибором то идет с выхода 12,78 вольта
11.11.2012, 17:00 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это значит что по линии12 вольт ток нагрузки превышает норму, защита этого не допускаетНичего страшного, возможны погрешности прибора. Есть на чем проверить?
11.11.2012, 19:12 | #5 (permalink) |
Знание Сила...
а есть ли у кого принципиальная схема бп что и откуда выпаивать подробней намного
11.11.2012, 22:28 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
ТС посмотри в ЛС. Скидывал адрес, где все показано и рассказано.
