22.10.2012, 14:23 | #1 (permalink) |
Охлаждение TDA1558Q
ЗЫ: прошу не ругать за "многабукаф" сам я мало в этом что понимаю. Просто старался описать все как можно понятнее. |
22.10.2012, 14:23 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание TDA1558Q TDA1558Q 2x22 ИИП для TDA1558Q |
22.10.2012, 16:23 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А что бы Вам просто не попробовать?
Возьмите вентилятор от компа(по размеру) Перекрутите провода и подсоединяйте, можно даже регулятор вращения поставить. |
22.10.2012, 16:56 | #3 (permalink) |
Сейчас, к сожалению, на руках нет вентилятора, чтобы проверить... Я уверен, что есть люди, которые уже сталкивались с данной проблемой, может кроме вентилятора стоит ставить еще и резистор.
22.10.2012, 20:00 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
22.10.2012, 20:33 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
да нормальный радиатор, его будет достаточно. простая проверка, если вы можете спокойно держать радиатор рукой, то температура в пределах нормы.
22.10.2012, 20:49 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ставь отдельно после моста емкость ( например 4700uF) и подключай кулер, обычно без емкости (напрямую) появляется противный фон в колонках от кулера.
«Sound. Vision. Soul» © |
22.10.2012, 21:30 | #8 (permalink) | |
А в какой последовательности ставить? мост>конд 4700>кулер>конд 10000>конд 0,1? |
22.10.2012, 21:49 | #9 (permalink) |
TDA1558Q усилитель, применявшийся в автомобильных аппаратах.
Вы видели в автомагнитолах большие радиаторы ? Поэтому пусть греется. Ничего страшного. |
22.10.2012, 22:24 | #10 (permalink) | |
T&N
Сказал(а) спасибо: 13
Для отвода 1 вата тепла нужно 15-20см2 (грубо можно взять 18) площади радиатора.
нужную нам площадь можно рассчитать по формуле PHP код:
(выхМ) это мах выходная мощность усилителя в нашем случае мах общая мощность 44ват КПД класса АB составляет около 50-65%, обычно берут за основу 55% это число нужно разделить на 100 получается 0.55. 44*(1-0.55)*18=356кв/см можно еще так рассчитать Цитата:
Последний раз редактировалось dipq; 22.10.2012 в 22:33 |
