20.10.2012, 20:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
20.10.2012, 20:14 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Лабораторный блок питания 1-40 вольт Регулируемый блок питания из БП АТХ Блок питания 5-14 вольт Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт Регулируемый блок питания 0-12 вольт Лабораторный блок питания 1-40 вольт 2А |
21.10.2012, 12:39 | #12 (permalink) |
вот этот стабилизатор подойдёт? LM317BT (DIP, -40 +125), Стабилизаторы напряжения / Чип и Дип
и вот этот трансформатор? ТП114-7, Трансформатор, 16В, 1А, Трансформаторы силовые / Чип и Дип В принципе я посмотрел нормальное рабочее напряжение машинке 15-16в потребление при этом меньше полуампера |
21.10.2012, 12:48 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну тогда при таких номиналах хватит одной LM317 на радиаторе ...
21.10.2012, 13:50 | #15 (permalink) |
Все пойдет, трансформатор всяко Ватт 15-20, диодный мост, электролит, регулируемый стабилизатор (радиатор), на выходе обязательно еще электролит ...
21.10.2012, 14:13 | #17 (permalink) |
Конденсаторы электролитические в микрофарадах. А по какой схеме собирать будешь? ...
21.10.2012, 14:26 | #19 (permalink) |
Транзистор КТ818, резистор R3 и 0.2/5W не нужны будут. Оба электролита поставь 1000 мкФ 25В и все ...
21.10.2012, 14:33 | #20 (permalink) |
получается стабилизатор LM317 с его помощью можно регулировать напряжение, какое было на входе напряжение это и будет максимальное на выходе да?
