Регулируемый блок питания на 18 вольт
Дмитрий@
18 Окт 2012
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста со схемой мне нужен регулируемый блок питания на 18В где то 2-3А хотел собрать для тату машинки.
В заранее благодарен!
Набор(все кроме радиатора)-стабилизатор на LT1084(LT1085) в помощь.
Дополнительно и сама схема.
    10.6 KB · Просмотры: 2,112
А есть какой то подешевле вариант? и у нас что то таких нету стабилизаторов в продаже(
Ну тогда ЛМ317 или на транзисторах(с зашитой от КЗ)
    10.8 KB · Просмотры: 7,260
    18.4 KB · Просмотры: 3,335
при этой сборке с LM317 получается выходное напряжение от 1,2 до 30В?
Да. В твоем случае трансформатора с выходом 20в. будет достаточно. Рег. от 1.2 до 18.5в.на выходе.
т.е. в эту схему мне надо поставить трансформатор на 20В с этими номиналами деталей и у меня на выходе будет от 1.2 до 18.5в?
И вот этот стабилизатор пойдёт да? LM317BT (Dip, -40 +125)
LM317BT (DIP, -40 +125)
А на 18В подойдёт же трансформатор? всё равно у него более показывает, и по току на сколько надо?
вот этот стабилизатор подойдёт? LM317BT (DIP, -40 +125), Стабилизаторы напряжения / Чип и Дип
и вот этот трансформатор? ТП114-7, Трансформатор, 16В, 1А, Трансформаторы силовые / Чип и Дип
В принципе я посмотрел нормальное рабочее напряжение машинке 15-16в потребление при этом меньше полуампера
Ну тогда при таких номиналах хватит одной LM317 на радиаторе ... :)
А стабилизатор и трансформатор то подойдут да такие?
Все пойдет, трансформатор всяко Ватт 15-20, диодный мост, электролит, регулируемый стабилизатор (радиатор), на выходе обязательно еще электролит ... :)
ну и по схеме ещё вопрос по LM317 все те элементы надо ставить что указаны в схеме? и в схеме конденсаторы указаны в чём?
Конденсаторы электролитические в микрофарадах. А по какой схеме собирать будешь? ... :)
Транзистор КТ818, резистор R3 и 0.2/5W не нужны будут. Оба электролита поставь 1000 мкФ 25В и все ... :)
получается стабилизатор LM317 с его помощью можно регулировать напряжение, какое было на входе напряжение это и будет максимальное на выходе да?
