Необходима схема для отключения прибора через 7 секунд
  • Автор темы Автор темы NLP
NLP
15 Окт 2012
Необходима схема для отключения прибора через 7 секунд. Чтобы при замыкании контакта на секунду игрушка начинала играть и автоматически отключалась через 7 секунд. Игрушка работает от двух пальчиковых батареек, хотелось бы подключить её к блоку питания от компьютера(если это конечно возможно или к аккумулятору 12 Вольт).
    7.7 KB · Просмотры: 114
Схема на 2 транзисторах и от 12В с регулируемым временем задержки - прямо по ссылке. Одна из наиболее простых.
Суть ее в том, что реле будет включаться не сразу после подачи напряжения, а спустя N-ное время (которое можно задать переменным резистором).
Включение же реле спустя данное время отключит нагрузку (какая вам нужна - лампочки, звук, электропривод) и будет находиться в этом состоянии до тех пор, пока не будет выключена и вновь включена.
Или Вам нужно ее собрать?
Да, мне её собрать нужно.
Может Вашу тему сразу отправить в раздел Реклама и торговля/Работа, в этом разделе учатся сами ручками работать ... Модератор ... :)
Заказал набор "Мастер кит" mn4011 буду разбираться)))
Теперь столкнулся со следующей проблемой: подключаю напрямую (без батареек) игрушку к блоку питания от компьютера к красному и черному проводу (+5 вольт) соответственно, ничего не происходит. Вообще игрушка работает от четырёх пальчиковых батареек.
Ребят подскажите кто знает, как её запустить, заранее спасибо)))
Судя по приведенной схеме, реле включается сразу при вкючении питания. Пока идет заряд конденсатора С1 транзистор VT1 закрыт, а VT2 открыт. Спустя N-ное время (которое можно задать переменным резистором) VT1
открывается, сажая базу VT2 на корпус, что приводит к запиранию VT2. Реле отключается.
Кроме того, по условию игрушка должна работать 7с и отключаться. Реле должно быть с нормально разомкнутыми контактами.
Собрал схему мастер кит mn 4011, подключил питание, ничего не происходит(( И почему-то одна деталь лишняя осталась (1N4007).
Как теперь запустить сей девайс? Заранее спасибо.
    70.4 KB · Просмотры: 179
    46.5 KB · Просмотры: 162
    12.2 KB · Просмотры: 218
