Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 04.10.2012, 03:10   #11 (permalink)
truthful_liar
Сообщение от из Риги Посмотреть сообщение
Будет , а можно и так
Понял, спасибо!! буду использовать эту микруху.
truthful_liar вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения
Управление реле кнопкой без фиксации
Реле РЭС-9
Реле поворотов
Реле
КПД линейных стабилизаторов с умощняющим транзистором
Управление реле малым током
Старый 04.10.2012, 07:38   #12 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от truthful_liar Посмотреть сообщение
Посмотреть сообщение И чему же аналогично рассчитывается сопротивление резистора? Если топикстартер задает такие вопросы, лучше дать развернутый ответ.
Будте добры, дайте развернутый ответ, так, для самомобразования
При работе транзистора в режиме ключа, в открытом состоянии он находится в насыщении. Для этого режима у него есть такие параметры, как "напряжение насыщения б-э" и "ток насыщения б-э". По этим параметрам расчёт резистора ограничительного проводится аналогично, как и расчёт резистора для светодиода. Например, у КТ315 напряжение насыщения около 1 В при токе 2 мА. При питании 12 В, резистор должен быть R = (Uп-Uнас)/Iнас около 5..6 кОм.
Старый 04.10.2012, 07:45   #13 (permalink)
truthful_liar
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
огромное спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
