Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 03.10.2012, 14:46   #1 (permalink)
truthful_liar
По умолчанию Управление реле транзистором
Всем привет! Есть микроконтроллер, с его помощью надо управлять 20 реле.
У 1 реле ток потребления около 90 мА. Максимальная суммарная нагрузка на контроллер 200 мА. Напрашивается транзистор перед каждым реле.
Нашел схему, тут все просто и понятно. С контроллера при логическом 0 на выходе 0,01 В., при логической 1 на выходе 5 В. Реле тоже на 5 вольт.
Теперь вопросы. Какие взять транзисторы для упревления реле, желательно не дорогие?
На схеме между входом и транзистором стоит резистор. Зачем он там и какой номинал ставить?
Какой защитный диод впаралель реле?
Спасибо!
Изображения
truthful_liar вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения
Управление реле кнопкой без фиксации
Реле РЭС-9
Реле поворотов
Реле
КПД линейных стабилизаторов с умощняющим транзистором
Управление реле малым током
Старый 03.10.2012, 16:12   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Транзисторы любые, средней мощности, например КТ209, КТ815...
Резистор для того же, для чего ставится при подключении светодиодов - ограничительный, иначе базовый переход сгорит. Сопротивление рассчитывается аналогично.
Диод любой, маломощный.
Старый 03.10.2012, 16:27   #3 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
например КТ209,
Это P-N-P транзистор, в эту схему не пойдёт.
Старый 03.10.2012, 16:37   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Да, ошиблась. Можно поставить КТ603, КТ608, КТ630, КТ817... и множество других n-p-n, с током коллектора от 250 мА и больше.
Старый 03.10.2012, 23:47   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
И чему же аналогично рассчитывается сопротивление резистора?
Если топикстартер задает такие вопросы, лучше дать развернутый ответ.
Старый 04.10.2012, 00:01   #6 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Есть замечательная микросхема - ULN2003 содержит 7 транзисторов , с диодами , как раз для реле .
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 00:04   #7 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Вот так подключается к микрконтроллеру
Старый 04.10.2012, 00:07   #8 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
вот схема одной ячейки - всё есть
Старый 04.10.2012, 02:42   #9 (permalink)
truthful_liar
Будте добры, дайте развернутый ответ, так, для самомобразования
Сообщение от из Риги Посмотреть сообщение
будет работать на 5 вольтах и управлять 5-вольтовыми реле?
стрелочка вверх - это +5 вольт?
Старый 04.10.2012, 03:03   #10 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Сообщение от truthful_liar Посмотреть сообщение
Будет , а можно и так
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
