Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 28.05.2014, 13:07   #21 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Сам себе отвечу Может, кому пригодится.
Если подключить эту схему к выходу усилителя (параллельно АС), то получаем все синдромы из поста 18: стрелка посредине и почти не движется. Если подключить ко входу (параллельно входным разъемам), получается довольно неплохо, если сигнал на входе не слабый.
Если подключить параллельно к выходу предусилителя, то тут наверно будет все зависить от преда. У меня получилось, что на тех громкостях, на которых я чаще всего слушаю музыку, стрелки почти не двигаются (питание 15В, поднять пока нечем, да и незачем), а если убрать немного низких частот, так вообще индикация пропадает.
Так что в моем случае лучший вариант - индикатор входного сигнала.
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 13:38   #22 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Добрый день Уважаемые..Собрал устройство работает класно.. Но мне показалось что стрелки "вяловатые" Хочу немного быстрее.. Я так понимаю нужно подбирать конденсаторы? Изначально стоят по 10мкф.
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 14:52   #23 (permalink)
BH3
Сообщение от BogdanUA Посмотреть сообщение
Правильно понимаешь ... и возможно резисторы в цепи индикаторов (если есть)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:42   #24 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Собрал с первого поста . Хочу подключить на вход усилителя , что бы не зависимо от громкости показывал мощность входного сигнала. Встал вопрос как подключать , напрямую к входам на задней стенке или можно возле регулятора громкости. Я так понимаю , это тоже будет сигнальный кабель и во избежание наводок нужно экранированный провод ? Возможны какие либо помехи вносимые в звуковой тракт таким подключением ? Точнее как избежать помехи или как правильно сделать подключение?
Олег163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:57   #25 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Возле РГ и подключай смело
Сообщение от Олег163 Посмотреть сообщение
Да маловероятно. Просто чего сопли тянуть через весь корпус?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:13   #26 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
К тому же склонялся. Еще подскажите для этой схемы , переменники на выход для регулировки интенсивности или максимальной амплитуды движения стрелки последовательно перед или после платки ставить ?
Старый 19.04.2017, 13:08   #27 (permalink)
Andrey 69
На ты вполне можно,не форум целок
на выход
На вход
Старый 28.04.2017, 10:16   #28 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Подцепил на вход РГ через два переменника , как на рисунке. Интересует правильная разводка земли. Стал присутствовать небольшой фон слышимый ухом от динамика буквально в 10-15 см.Дорожку земляного контура вокруг платы индикации в одном месте разрезал ,безрезультатно . Питание от отдельного транса с выпрямителем и стабом 7812 для подсветки и индикации. При отключении питания индикации -гробовая тишина.
В теме про ланзар писал.
Фон отсутствует вообще , выкручиваю ручку на всю и источник в динамиках тишина. Корпус соединен со средней точкой возле фильтров через резистор 2Вт 50 Ом в одном месте , больше ничего туда не подключено. Входные разъёмы изолированы от корпуса и не заземлены на корпус. Земля сигнальная соединяется только на плате УМ. Выходные с платы защиты тоже изолированы от корпуса и отдельно заземляющий провод на общею точку (звезду) не вел. Корпус регулятора громкости заземлён (он через диэлектрик на передней панели)
Земля от платы индикации проводом на среднею точку. Резистор пришлось убрать , с ним хуже ,чуть больше фона.
Единственное ,что забыл попробовать это отключить питание подсветки (на светодиодах) ,но думаю не должны они шуметь.
Может есть у кого какие предложения ? В принципе можно и так все оставить ,уровень фона ,я бы даже сказал "тихого шума" очень маленький и заметен если только поднести ухо к динамику. В реальности у меня батареии отопления громче работают в комнате.
Старый 28.04.2017, 11:39   #29 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Не правильно разведена земля. Я делаю ВСЕГДА так : в любом узле есть 2 земли. ! - сигнальная, 2 - силовая. Сигнальные земли соединяю эстафетно, силовые - звездой. Встречаются эти ребята в одной точке, а если быть точнее, то встречаются они в блоке питания. Туда же приходит и соединение с корпусом. В твоём случае сигнальная земля это два нижних контакта переменников. Всё остальное - это силовая.
Старый 28.04.2017, 11:59   #30 (permalink)
Олег163
Аватар для Олег163
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Сигнальную землю с переменников куда завести , на среднею точку общего блока питания УМ ?Если так завожу то плата не работает , стрелка поднимается и стоит. Или на минус блока питания (12В.) ? Силовые , они все на плате в виде одной дорожки по периметру её куда ? Можете на моём рисунке нарисовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
