Индикатор на К157ДА1 с печаткой
  • Автор темы Автор темы diman86
diman86
D.I.Y.
7 Мар 2011
Схема и печатка мастеркитовского индикатора на К157ДА1, снятого с производства.
Не проверял, просто скопировал с оригинала.
По просьбе Юрия, но может кому нибудь тоже будет полезна.
Все в архиве. В LAY файле две печатки под разные транзисторы.
Посмотреть вложение K157DA1.zip
Большое-человеческое. От души.
Хороший драйвер для индикаторов.
Молодца Диман
Тоже такое хотел сделать и печатка была,но микросхемы не нашёл:(
Вот она к стати,может тоже кому пригодиться.
Ребята может кто в курсе, нашел вот схемку, но сомневаюсь. Правильно ли автор, ну или кто рисовал, не указал полярность конденсаторов. Или они правда в этой схеме должны быть все неполярными?
Переходные конденсаторы, всё-таки, лучше поставить плёночные, остальные, кроме С5, С6, полярные, минус которых подключён к общему проводу.
Хорошая вещь, пригодится! :)
А может быть у кого нибудь есть схемка драйвера на К157УД2 с печаткой? А то ДА1 у меня нет, а вот УД2 навалом.
Ты название темы читал?
Плата есть, а схема?
Это просто ОУ.
К157ДА1 - специализированный драйвер.
Пожалуйста,схема.
    12.8 KB · Просмотры: 4,084
Привет всем форумчанам!Собрал индикатор по схеме и печатке из 1 поста.Появился один вопрос.Хочу поставить вместо резисторов R1 и R2-подстроечные.Есть в наличии на 47 и 100Ком.Сигнал будет подаваться с входа,хочу,что бы показывало уровень записи,а не выходной мощьности.Какие лучше поставить?
найди на просторах нета ВЕСНА-212-С4. там в блоке есть МУ, этот индикатор с пиком, шумоподавление для стерео выхода (при включеном тумблере - АРУ для МУ)
Ну это же так просто! Делаешь на 157 уд2 обычный предварительный усилитель , на выход ставишь диод, после диода ёмкость примерно 47 - 100 мкф, и подстроечный резистор на 100 ком. Вот тебе и схема индикатора. В своё время много раз делал динамическое подмагничивание ( Сухова ) на 157 ДА 1. Очень не надёжный ОУ. После сделал на УД 2, второй вариант Сухова, и всё ОК.
Привет всем. Собрал по схеме в первом посте. Подключал к выходу звуковой карты, так же с телефона. При уменьшении громкости стрелка уходит влево. Получается нет логарифмической зависимости? И как ускорить спад стрелки?
Собрал 2 канальный усилитель на 2х7293. Питание +/- 45В. Собрал данный девайс поставил индикаторы покупные в радиомагазине. Питание дал 12В. Индикатор показывает уровень сигнала, но в районе центра отклонение стрелки всего лишь миллиметры. Пробовал ставить подстроечник вместо r1 и r2 - результата никакого.
Ребят, кто подскажет в чем дело? Что нужно поменять чтобы чувствительность улучшить? Фото прилагаю:
    83 KB · Просмотры: 710
    78.1 KB · Просмотры: 954
Собрал другую схему на 157да1. В приложении. Но результат тот же. Стрелка отклоняется буквально с ходом в 2-3 мм. Тестил с двумя разными стрелочными индикаторами. Один из них на фото выше, второй от китайского тестера за 160р.
    6.6 KB · Просмотры: 1,445
Мужики, это индикатор выходной мощности? Его вешать на вход или на выход? Или может на выход предусилителя будет нормально?
Собрал схему, прицепил на вход, работает хорошо, лучше чем было (было на ОУ), при том намного лучше. Но на выход как-то стремно цеплять, чтоб не сгорело что-то
