29.09.2012, 23:18 | #11 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Его без переделок можно использовать в качестве питания для усилителя. Но помимо блока питания(далее БП) нужна плата усилителя. Кстати крайне нежелательно использовать такие блоки питания, лучше сделать БП из трансформатора. Тогда помех будет меньше либо вообще не будет |
29.09.2012, 23:18 | |
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Выбор материнской платы, процессора, кулера, оперативки Можно ли сделать усилитель на микросхеме TDA8567Q? Можно ли из этого сделать усилитель? |
29.09.2012, 23:27 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ничего страшного если на фильтре перед унч ёмкость хорошую влепить
«Sound. Vision. Soul» © |
29.09.2012, 23:36 | #15 (permalink) |
Любитель
29.09.2012, 23:46 | #17 (permalink) |
зависит от длинны проводов питания оч много, если они длинные идут от такого блока питания и усилок чувствительный, то будет офигенно проблематично избавиться от помех
30.09.2012, 00:01 | #18 (permalink) |
Механик
Да да Сань, так же офигенно зависит от самого унч, например одно время питал от гениуса унч, так там прикольно получилось, энта теа2025 вообще не реагировла на шум БП хотя фильтра небыло вообще (напрямую от молекса)
