Моталка для спидометра
15 Июл 2012
Всем привет вот в чем проблема получил новую газель бизнес ее мать машина го---вно чесно скажу проблем ах хоть и новая ну это ладно. Проблема вот в чем нужен электронный инвертор импульса старый на реле не работает. Нужна схема генератора импульса который будет восприниматься спидометром как импульс с коробки с датчика и будет крутить его. Тоесть подменить и подключить чтобы он тоесть спидометр думал что я еду милометров 200. ВОТ в чем идея. НО еще есть одна загвозка как чтобы еще это все писалось в память на черный ящик так называемый. ДА на газели он есть записывает сволочь пробег темперетуру обороты двигателя.Был на ТО 2 смотрели все но это гарантийка. Ща она кончается а в сервисах типа АРАМОТОРС нет такого оборудования. Сразу скажу нужно не в целях обогащения а лиш для того чтобы не остатся в долгах лимит строгии я сейчас уже еле еле укладываюсь а в переди зима холод воще в трубу вылечу с энтим бензином
Посмотрите вот этот вариант.
Делал такой неоднократно, подходит и для
МАЗов, и для Газелей, и для ВАЗов. Ставил и на некоторые иномарки.
Для 12В оборудования можно исключить
ограничительное сопротивление и стабилитрон.
Хотя работает и в такой сборке.
Подключать нужно параллельно разъему датчика скорости, при этом сигнальный провод разрывается и подключается к спидометру через
переключатель.
Получается что при включении зажигания машина сразу "едет" а скорость регулируется подстроечником.
    4.8 KB · Просмотры: 55,330
переключатель.
Да спасибо а вот еще вопросик на схеме конденсаторы не полярные керамика я так понимаю или нет.
Да на схеме конденсаторы не полярные керамика я так понимаю или нет.
Ставьте любые неполярные(керамика, пленка). Ставил любые которые подходили по номиналу. Особых различий не наблюдал.
апр
Хочу выразить особую благодарность -------usmfed---------Схема работает собрал огромное спасибо.
    17.7 KB · Просмотры: 7,610
Я смотрю у Вас переносной вариант. А зачем если не секрет?
Я делал как во вложении.
Плату "вживлял" между двумя разъёмами "мама" и "папа", и ставил перед датчиком скорости, переключатель(от печки ваз2106 - на 3 положения) выводил в салон и получалось:
1 положение - нормальное (машина и спидометр "едут")
2 положение - моталка (машина стоит, а спидометр "едет")
среднее положение - отключено все (машина едет, а спидометр стоит)
апп
Я сделал чтоы не нашли ни дай бог а то проблемы будут и лишнии вопросы.
Собрал такую, поставил КРЕНку на 9вольт. Пытался присобачить к спидометру ЗеимЛайн 84.3802 - не работает. На Газели работает, а на этом нет. Стучу сигнальным проводом по массе - крутит, от моталки нет.
Подскажите чо ему надо куда вставить?
переключатель.
Какие нужны номиналы, чтобы регулировалось от 0 до 60 км/ч?
    13 KB · Просмотры: 14,168
Извращенцы!
А программаторы на что?
Их сейчас тьма сколько продается. Нажал на кнопочку и вуаля - нужная циферка уже в памяти (ничего крутить не надо).
