22.09.2012, 21:49 | #11 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
22.09.2012, 21:49 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Срочно нужна схема магнитофона "Ритм М-303" На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Mini музыкальный центр "LiSTeN" |
23.09.2012, 22:06 | #12 (permalink) | |
Потребляемая мощность 14,4 Вт/м" Неизвестно, об этой ленте идет речь? Допустим, что от ИП ленты работают нормально и каждая потребляет 1А ( по словам Jo-Vega). Даже при таком токе коллектора КТ972А при Ку=750 ток базы транзистора будет 1000ma/750=1.3ma. На самом деле ток базы равен 12В/10 kOm=1.2 ma. Для того чтобы транзистор работал в ключевом режиме, необходимо обеспечить режим насыщения, т.е. увеличить ток базы в 2-4 раза путем уменьшения номинала базового резистора или увеличение Ку транзистора (здесь тоже есть варианты). Но зачем гадать, если автор похоже остыл к своему вопросу. Может быть этот материал поможет ему?RGB Светодиодная многоцветная лента - Как установить, схема подключения контроллера |
23.09.2012, 22:29 | #13 (permalink) |
Человек
Я уменьшал номинал базового резистора. Было поярче, но все же не так как надо. А вопрос все же решился. Просто сделал мультивибратор на базе схемы с бегущими огнями NE555+К561ИЕ8. Все работает как надо. Ничего не проседает
26.09.2012, 22:02 | #14 (permalink) |
Вот теперь мне интересно стало. Как выполнен выходной каскад?
