Схема ключа 1-2 секунды
  • Автор темы Автор темы Den4ik
Den4ik
3 Мар 2012
Как сделать из электромагнитного реле, включение на 1-2 сек отключение
Чтобы при подачи на реле 12v оно включилось на 1-2 сек и отключилось дайте схему пожалуйста
Проще всего последовательно с реле поставить электролитический кондер с большой емкостью .
зависит от того напряжение постоянно будет подаваться или кратковременно....
что это будет, для чего? так проще дать совет...
На мопед тахометра когда подаеш 12v стрелка плавно поднимится до упора и когда питание не будет она обратно отпустится
А кондёр на сколько вольт и мкф?
т.е. питание будет подаваться постоянно когда будет включено зажигание?
смутно представляю зачем это нужно...но если плюсовую клемму тахометра подсоединить через электролитическую ёмкость к замку зажигания, то во время заряда конденсатора, когда повернёшь ключ, тахометр именно так себя и будет вести, без всяких реле стрелка подскочит и плавно опустится (зависит от ёмкости)
а зачем это?
#6 Надо чтобы не постоянно а только когда включиш зажигание, во время езды не надо чтобы стрелка понималась
#7 Для понта) на спорт байках и машинах так и делают
на 1000мкф 16в пойдёт?
Примерно так ...
    9.6 KB · Просмотры: 1,836
Эту схему что сразу к тахометру?
А диод для чего служит?
Эта схема включает реле , контакты которого можно подключить к тахометру
Что бы при выключении питания кондер разрядился только через резистор
C сопротивлением он не выключается
Все сделал работает реле спасибо
разобрал тахометр там идут три провода один плюсовой два на массу идут подаю на плюсовой и на один из массы провод 12в реакции нет тахометр не реагирует что делать?
вот схема мопеда
    117.5 KB · Просмотры: 3,228
