26.08.2012, 18:58 | #1 (permalink) |
TDA7294, 2SA1943 и 2SC5200
Сделал такой вот усилитель и преобразователь, но есть сомнения на то что выходные транзисторы не работают. На основании того что есть стационарный усилитель 150Ватт и он работает громче этого. Радиатор транзисторов не греется, а вот микрухин греется так как будто она только и работает Подскажите как проверить выходники на работоспособность? Ну и парочка фоток В данный момент на микрухе прикручен маленький радиотор, как это видно на фото Но был прикручен здоровый от какого то транзистора |
26.08.2012, 18:58 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного TDA7294 Усилитель на микросхеме TDA7294 + 2SC5200 & 2SA1943 |
27.08.2012, 00:34 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Красивые фотографии! Особенно та, что с лева. А схему не догадался выложить?
27.08.2012, 10:24 | #5 (permalink) |
Вот схема, тут уже что то подобное было
27.08.2012, 21:35 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Транзисторы выходные греться и не будут. Они в режиме В работают, т.е. без начального смещения. Ток покоя - 0. А вот МС будет греться как печка. Советую снизить питание на МС до - + 30 в. ( сделать отдельный стабилизатор напряжения ). Если выход с компа 0.08 - 0.16 в. то это очень мало. Необходимо сделать предварительный усилитель, чтобы раскачать сигнал до 800 мв. И всё у тебя заработает нормально.
27.08.2012, 21:56 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
А у магнитолы мощи то хватит? Что за магнитола такая, и какие у неё выходные напряжения на блоке питания?
