Темброблок на LM1036N, несколько вопросов
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Всем доброго времяни уважаемые технари.Собрался делать темброблок по этой схеме,есть несколько вопросов.Можно ли заменить конденсаторы С8,С9-0,39мк на0,33мк?Далее,в статье написано:ВНИМАНИЕ! На выходе темброблока присутствует постоянное напряжение, поэтому подразумевается, что на входе УМ стоит проходной конденсатор. Сервоконтроллер с этим не справится.В связи с этим вопрос,подойдёт ли данный темброблок к усилителю радиотехника У 101?И ещё:в схему добавлен интегральный стабилизатор КР142ЕН8В, дополнительно увеличивающий надежность и помехоустойчивость по питанию.Кроме того, он даже позволяет использовать для темброблока питание положительного плеча усилителя.Значит ли это,что темброблок можно запитать от 30В?Ваши ответы очень важны,собираюсь идти за деталями:)
    21.7 KB · Просмотры: 2,616
1.Можно параллельно 0,33мкФ подключить 0,068мкФ
2.Подойдёт, на входе УМ обычно есть конденсатор
3.Можно, максимальное входное напряжение КРЕН8В - 35В
Влезу в чужую тему. А для такой схемы подойдет ли данный темброблок.
    43.4 KB · Просмотры: 8,623
На печатке нет конденсаторов. Печатка от линкора
    22.8 KB · Просмотры: 8,631
Для TDA7293-94 точно подойдёт.Относительно второго вопроса,почему у Вас зачёркнуты эти электролиты?Они на печатке присутствуют,сам собираю на печатке от линкора.
На плате LINCORа нет этих конденсаторов
Собрал данный темброблок, работает отличноtehnoyxi. Только один вопрос меня волнует микросхема нагревается, но палец можно удержать. Может быть потому что я поставил стабилизатор 7815.
Не исключено...:)
А от чего питание взято,и сколько вольт?
Питание идет от трансформатора, отдельная обмотка 19 вольт далее через диодный мост и конденсатор 4700мкф50 вольт.
Извините что вмешиваюсь, но не могли бы вы поделится ПП? Если конечно она у вас имеется.
У автора ПП от LINKORа
Микросхема будет только 7 августа,остальное всё есть,работа пока стоит,ждёмсtehno037
    81.4 KB · Просмотры: 3,816
    107.2 KB · Просмотры: 5,473
Поставил радиатор, после 5 часов работы температура 54 градуса, думаю и так пойдет.
А я б, это бы все в печку кинул и не заморачивался.На пути сигнала ни чего не должно быть,тогда вы получите чистый и не изнасилованный звук.
солидарен с вами, просто интересно попробовать эту микросхему.
