22.07.2012, 21:09 | #1 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Как подключить цифровое FM-радио?
Поиск частот происходит с помощью двух кнопок, регулирование громкости - переменным резистором. Не понятно как подключять, какое напряжение питания подавать. гуглил по надписи на плате GENTA-FM2 результатов нет... и не понятно, куда подключать динамик и антенну??? |
22.07.2012, 21:09 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Интернет-радио Блок FM радио Моддинг радио Моддинг радио Моддинг Радио |
22.07.2012, 21:38 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Причём здесь "цифровое"?
Обычный УКВ приёмник с низкой ПЧ, на микросхеме, аналогичной TDA7088. Выход на наушники и антенной служат провода от наушников. Последний раз редактировалось СветLANa; 22.07.2012 в 21:44 |
22.07.2012, 21:47 | #4 (permalink) |
МАГистр
нет, у него еще была внешняя антенна, на случай если слушать не от наушников, а через динамик, который тоже был)))
вопрос куда подключить динамик и антенну) спасибо попробую))) а питание сколько вольт подать? у него своего стабилизатора нету, так что боюсь сжечь... |
22.07.2012, 21:54 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Если это аналог TDA7088, на что может косвенно указывать второй вывод с которого идёт НЧ, то питание у ней 3 В.
24.07.2012, 19:41 | #9 (permalink) |
МАГистр
пробовал подключать к двум батарейкам по 1,5 В и наушники, ни чего не ловит. Даже характерного шума для радио нету, так трески слышны...
и нагревается восьминогая микросхема UTC2822M, может в ней проблема? или все-таки надо еще подключить антенну? |
24.07.2012, 19:46 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
2822 - это усилитель НЧ. Если греется, то, скорее всего, неисправна. Можно попробовать сигнал взять с регулятора громкости и подключить к какому-нибудь другому усилителю, например ко входу компьютерных колонок. При этом проверишь, работает ли приёмник и стоит ли дальше с ним возиться.
