Увлажнитель воздуха стеклянный с генератором тумана
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
Недавно в одном магазине увидел вот такую очень интересную штуковину!!! называется она "Увлажнитель воздуха стеклянный с генератором тумана". :)
Из себя представляет стеклянный сосуд, в котором находится вода, и из которого через отверстие выходит туман. Внутри еще стоит светодиод, который меняет цвета. Смотри бесподобно!!!!
Купил бы, НО смотрите какой на нем висит ценник :(
Кто знает, как работает данный девайс, и можно ли самому его собрать. Конкретно интересует как работает этот генератор тумана!
а схемки у вас не завалялось?
Ее и не было, только инструкция. Проработал года 2, потом перестал, естественно я его разобрал. Один мощный транзистор на радиаторе с вентилятором, пьезоизлучатель покрылся коркой которую отчистить не удалось, все закаменело. Видимо, требуется очень чистая вода, а мы туда (с целью эксперимента) лили все что пахнет.:) Стоил 14,49 евро.
Да тот же самый ингалятор.
прикольно))) в голове начинает складываться картина - генератор создает импульсы, которые идут на пьезоизлучатель, тот в свою очередь и создает из воды туман :)
интересно, подойдет ли обычный пьезоизлучатель, например вот такой KPE-116, 2 кГц, 30мм, Пьезоизлучатель звуковой, Пьезоизлучатели звука импортные прочие / Чип и Дип
Стоил 14,49 евро.
нашел бы за такую цену купил бы, а тут 2 т.р. не хочется отдавать)))
в фотографий не осталось разобранного устройства? а в инструкции есть что-нибудь интересного?
кстати, поискал в интернете такие генераторы, пишут, что для них нужна дистиллированная вода!
Не нужна там дистиллированная вода, ингаляция идёт и солевыми растворами, и с бальзамами типа караваевских, и с различными настойками и лекарствами. Просто надо промывать аппарат после каждого использования...
Сдается мне, что в оном сосуде помещено нечто вроде китайского "Ultrasonic Mist Maker" (гуглится примерно так), с ценником от пары долларов. Суть их та же, что в ингаляторах, увлажнителях и прочих "ретонах" - холодное УЗ-туманообразование на основе кавитации жидкости.
И здесь тот случай, когда покупка будет резоннее самодела.
upd: во время работы 15-ваттного излучателя пальцы в воду лучше не совать. Проверено, неприятные ощущения...:)
Уже ничего не сохранилось.
В инструкции это было.
За такие деньги? Богатая страна! Это же 8 ящиков живительного напитка под названием "пиво"!:)) И где интерес технаря?
Самая простая схема, это Муссон - 1, на резонатор 2.64 МГц, но с ним столько мороки в настройке резонанса. Настраивается один из 4-5 заводских резонаторов, это их брак. А так хорошо бы пошел, дым раздуваешь кулером и все. Мыть ничего не надо, просто вода в отдельном стакане, с тонким полиэтиленовым дном, меняешь, добавляешь воду в стакане и все. Но я бы не кому не пожелал бороться с этим агрегатом, можно, но Атас в настройке ... :)
За такие деньги? Богатая страна! Это же 8 ящиков живительного напитка под названием "пиво"! И где интерес технаря?
Наверное, не совсем точно выразился про целесообразность покупки - смысл купить готовый модуль ($4= излучатель 20Вт+генератор в одном корпусе +БП). А выбор емкости и конструкции/оформления всего девайса - вот здесь технарю все карты в руки.
P.S. покупка одного пьезоизлучателя на 10-20 ватт отдельно у нас выходит значительно дороже, увы.
P.P.S. Корелляцию с алкоголем не проводил - подзабыл ваши ценники. Надеюсь, освежу память на Oktoberfest.
в магазине я засунул палец, сразу же как увидел (как же без этого :D ) ни чего не приятного не почувствовал :)
если получится заказать такой, то вообще отлично, а покупать тот что в магазине не выгодно )))
типа такого пьезоизлучателя не получится приспособить KPE-116, 2 кГц, 30мм, Пьезоизлучатель звуковой, Пьезоизлучатели звука импортные прочие / Чип и Дип
Все эти увлажнители-петушки! Вот такое берите.
я наверное забыл сказать, мне совсем до барабашки это увлажнение :D мне понравился эффект, который создает этот генератор тумана, просто обалденный густой дым :)
климатический комплекс выйдет дешевле китайского увлажнителя? :)
Предполагаете быть? Если первый раз то бело завидую - это незабываемо! И рассказать невозможно! Только цены там в 10 - 20 раз выше чем в магазине. Нормально, ведь это FEST - праздник!
Ильмир, эти вещи имеет смысл искать на Ибее или подобном. В нашей рознице будет все не так привлекательно.
Пьезокерамика на 2кГц не подойдет - ни по частоте, ни по мощности. Неприятные ощущения от контакта с водой во время работы генератора возникали при мощности >10Вт и малой емкости с водой. Палец потом "зудел" минут 10...
кочевник, хочу повторить позапрошлогоднюю вылазку. Velvet был роскошен! ;)
