21.06.2012, 00:18 | #1 (permalink) |
Схема для батареи для понижения напряжения
Сразу хочу сказать, что я далек от электроники и имею самые общие понятия, но прямые руки и большое желание. Моя дилемма состоит в следущем. Хочу собрать простую схемку для понижения вольтажа на аккумуляторе со световой сигнализацией. Поястню для чего и как работает: аккумулятор необходим для питания калильной свечи (1.4-1.5V) на моторе, для начального запуска. А так как свеча иногда перегорает (свеча представляет собой спиральку в корпусе, работает по принципу лапочки накаливания), то необходима индикация, показывающая разомкнут контур, или нет (перегоревшая свеча, или нет) Не было бы ничего проще установить аналоговый амперметр, но хочется-то сделать полегче и покрасивше! Идея в том, чтобы собрать схемку, в которой бы за счет отбора вольтажа на светодиоде (плюс резистор?) напряжение падало бы до необходимого до 1.4-1.5V, для питания свечи Начальные данные такие: Батарея - А123 LiFePo4 3.3V набор разноцветных светодиодов 1.7 - 3.2V Буду очен признателен любому совету, схеме, или методике расчета P.S. слышал про транзисторы-регуляторы, отсекающие напряжение до нужного. Но боюсь это для меня сложновато пока, хотя если дадите совет в этом направлении - буду эксперементировать! С уважением! |
21.06.2012, 00:18 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Схема стабилизатора с регулировкой напряжения Реанимация батареи Схема просекшего регулятора напряжения Емкость батареи Схема реле однофазного напряжения |
21.06.2012, 00:55 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну я так думаю, что здесь нужен один транзистор типа кт 503, два диода ( с базы на землю ) и один резистор ом так на 200 ( с коллектора на базу. Возможно надо будет подобрать резистор по точнее ). Подаём напругу на коллектор, а с эмиттера снимаем 1.5 в. На входе и выходе ставим кондёры на 100 мкф х 6.3 в. Если ток потребления свечи большой, то транзистор нужно по мощнее ( кт 815, 817, 805 и т.д.)
21.06.2012, 11:55 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Не проще ли купить нормальный стартер и не городить огород?
Стартер для калильной свечи с аккумулятором 1.8Ач и зарядное устройство |
21.06.2012, 12:40 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Неплохо бы ещё знать ток, потребляемый свечой
Один из простых вариантов - две последовательно соединённые свечи, одна - рабочая, вторая - индикаторная. По ней Вы также сможете оценить степень накала.
21.06.2012, 17:21 | #6 (permalink) | |
21.06.2012, 17:22 | #7 (permalink) |
