Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 16.06.2012, 03:13   #1 (permalink)
Никита6025
По умолчанию Помогите собрать за вознаграждение
Мне требуется устройство для старых американских часов, которое бы выдавало 120V AC и точно 60Hz. Как мне объяснили, на 50Hz часы будут отставать на 10 минут в час. Я нашел на youtube видеоролик с таким устройством, связался с автором. Вот схема, которую он мне предложил: (см. вложение).
И вот ссылка на его сайт:
Zero-error 1 second timing algorithm
Сможете ли Вы такое смонтировать? Может быть, предложите что-то лучше, и сколько это будет стоить? Спасибо.
Никита6025 вне форума   Ответить с цитированием
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам
Помогите собрать усилитель
Помогите собрать УНЧ
Помогите за вознаграждение - радиомодуль
Помогите за вознаграждение - цветомузыка с лазерами
Старый 16.06.2012, 05:10   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
А сам автор изготовить отказывается?
Схемка несложна, но по сути является "костылем" - из 220/50 нужно получить 12 постоянки, затем сформировать синусоиду на 60гц с повышающим трансформатором. Это дополнительная коробка. К тому же, в данной схеме микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора, поэтому частоту тоже будеть постепенно "привирать".
Если важен дизайн часов - на мой взгляд, проще заменить всю плату, оставив оригинальный дисплей.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 09:40   #3 (permalink)
Никита6025
Сам автор отказался делать. Он англичанин... Я куплю китайский инвертор с 220V AC на 12V DC, а дальше, наверное, эта схема и еще один китайский инвертер уже с 12V на 120V/60HZ. Будет работать? На его видео осциллоскопы дейсвтительно показывают повышение точно на 10 Hz. А что касается "костылей", я готов хоть маленькую подстанцию дома установить, если по разумной цене и только бы часы нормально работали. Начинку менять не хочу: часы дорогие и, возможно, в будущем я захочу их продать обратно американцам.
Cruzzz, Вы можете мне помочь в этой хмм....запаре?
Старый 16.06.2012, 09:51   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Никита6025 Посмотреть сообщение
Вот и сам нашел решение проблемы ...
Старый 16.06.2012, 12:17   #5 (permalink)
Никита6025
Вопрос остается открытым. Кто может и хочет собрать схему за вознаграждение?
Старый 16.06.2012, 16:59   #6 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Что за модель? Это просто часы или с радио?
В первом случае проще будет собрать новую схему на МК (например, у Валерия часы прекрасно подойдут).
Во втором варианте - есть два решения. Либо заменить начинку на готовую (из других часов или конструктора), либо разобраться со схемой и сделать внешнее тактирование, без привязки к питающей сети. БП тоже собрать универсальный, 100-240В. Цепляться за "дороговизну" начинки не вижу смысла, подобные устройства не содержат в себе чего-то экстраординарного и ценного.
А городить подобную приставку...несложно, но совершенно не интересно в плане идеи. По деталям и времени/работе будет эквивалентно стоимости китайских часов.
Последний раз редактировалось Cruzzz; 16.06.2012 в 17:07
Старый 16.06.2012, 21:14   #7 (permalink)
Никита6025
Это Panasonic RC-6025 - часы с радио 70x годов. Я цепляюсь за идею оставить часы в оригинальном виде. Аналогичные модели стоят весьма дешево, но не данная модель, так как именнo она использовалась в фильме "День сурка".
Сколько, по-вашему, стоит такая работа плюс детали за последний вариант "А гордить подобную приставку..." ?
Старый 16.06.2012, 21:25   #8 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
теперь чуть яснее. К тому же циферблат перекидной
Думаю, разумнее всего будет переделка схемы (внешний тактовый генератор с часовым кварцем) и универсальный БП. Сделайте как можно более детальные и четкие фото платы, чтобы читалась маркировка микросхем - попробую подсказать.
*кстати, поднималась уже аналогичная тема.
Последний раз редактировалось Cruzzz; 16.06.2012 в 21:33
Старый 16.06.2012, 21:37   #9 (permalink)
Bydlokoder
Если не секрет, почему такой ажиотаж вокруг часов именно из фильма "День сурка"?
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 22:48   #10 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Так...погуглил немного по сим девайсам...
Если глаза не подводят, работают такие часики от электропривода с редуктором. Напрямую. Посему идеи с внешним тактированием признать недееспособными.
Теперь о преобразователе 110/60. Схем преобразователя со стабильностью частоты <0,5% встречать пока не доводилось. А полпроцента дадут погрешность более 5 минут/сутки. Поэтому тоже не вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
