05.05.2012, 10:14 | #11 (permalink) | |
05.05.2012, 10:14 | |
Схожие темы должны хорошо обсуждаться Нужна помощь Нужна помощь в подключении сверхмощного светодиода |
05.05.2012, 10:22 | #12 (permalink) | |
есть двух цветная эмблема для авто, красно-белая. нужно : при включении габаритов чтобы загорались белые свтодиоды. при нажатии педали тормаза, чтобы белый потух и загорелся красный. все это уже реализовано за счет простейшего реле на 12В с переключающими контактами, но - есть желание прицепить на красные светодиоды стробоскоп чтобы при нажатии на стоп красные светодиоды моргали. вот тут то и загвоздка. их можно прицепить только в том случае если общий минус питания эмблемы зацепить на массу автомобиля и плюс выхода стробоскопа подцепить на плюс красного светодиода. тогда белый тоже будет работать, так как общий провод эмблемы (минусовой светодиодов) будет подцеплен на массу и красный при нажатии на стоп через стробоскоп тоже будет работать. а сейчас если подцепить как должно быть, то будет только моргать красный при нажатии на стоп а белый гореть не будет так как общий провод с эмблемы включен через транзистор в схеме стробоскопа. фуф...вроде как то так )))))))))) |
05.05.2012, 10:25 | #13 (permalink) |
лет 10 назад я бы легко сам переделал эту схему...но щас уже потерял квалификацию...с паяльником ваще общаюсь редко..забылось всё)))) поэтому прошу помощи. схема уже собрана и работает ...видимо придется переделывать все заново.
может проще переделать ту схему что я скинул на транзисторах ? ...там поидее только поменять транзисторы на обратные и все.... |
05.05.2012, 10:37 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я не знаю чем помочь...
05.05.2012, 10:38 | #15 (permalink) |
прошу не пинать за качества, но камера мобильника сильно отличается от зеркалки)))
если не понятно еще что-то, то подскажу... вот примерно то как щас и как надо.... |
05.05.2012, 10:41 | #16 (permalink) |
а вариант со схемой на транзисторах ? если их поменять на обратные ?...то поидее и светодиод перевернуть можно тогда минус будет общим на питание и на светодиоде ??
05.05.2012, 11:16 | #17 (permalink) |
А тут простой мультивибратор, можно установить транзисторы обратной проводимости и перевернуть электролитические конденсаторы. И всё.
05.05.2012, 11:26 | #19 (permalink) |
по схеме с транзисторами получается:
надо Q3 поставить заместо Q2 и Q1 и соотоветственно Q1 поставить заместо Q3. затем перевернуть электролиты и светодиод - наоборот. и получится минус будет общий у светодиода и у питиания самой схемы и тогда она нормально состыкуется с моей конструкцией ....правильно получается ?..выход с релюшки который идет на + красный я подаю на + питания стробоскопа - питания стробоскопа и общий - с эмблемы я цепляю на минус питания авто и + красный с эмблемы цепляю на + выхода на светодиод стробоскопа... !?....вроде как все должно работать осталось собрать схему ... ПыСы: меняю готовую и рабочую схему на микросхеме на готовую на транзисторах с обратной проводимостью ))))) |
05.05.2012, 11:59 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я приехал, сейчас нарисую ...
