Я нашел плату, что это может быть?
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
Там одна микросхема К176ИЕ12, 2 лампочки, включатель, амперметр, переменный резистор (как регулировка звука). Что это?
    93.2 KB · Просмотры: 3,998
    79.8 KB · Просмотры: 3,437
Я бы сказал что какой-то генератор-пробник...
Амперметр, скорее всего от какого не будь зарядного устройства. Так как стоит регулировка тока.
предположу что это плата от зарядного устройства.
как подключить честно скажу не знаю) но уже углядел палёный резистор
Это микросхема для часов, выдаёт секундные и минутные импульсы (при подключения к ней кварцевого резонатора 32768 Гц), а также импульсы для управления индикаторами.
Можно на ней, кроме часов, сделать различные таймеры, реле времени.
С микросхемой здесь и так все ясно, в любом справочнике написано, что К174ИЕ12 генератор со счетчиком-делителем для использования в часах. Вопрос в том, для чего эта плата и зачем на ней "часовая" микросхема?
оборотень правильно написал, это "морда" от зарядного устройства типа "Электроника" УЗ-ПА-4/12-6,3УХЛ 3,1, отключающего зарядку аккумулятора по истечению какого то времени. Схема и рисунок передней и задней панелей на прилагающихся картинках, в интернете есть полная инструкция на это устройство. Схема может незначительно отличаться от приведенной здесь, интернет говорит, что есть несколько модификаций этого зарядника.
    89.1 KB · Просмотры: 42,271
    41.6 KB · Просмотры: 21,500
А что можно спаять из этой микросхемы?
На одной этой микросхеме ничего путного, мигалку какую-нибудь. Правда, мигалка будет мигать с офигенной стабильностью, если в генератор микросхемы включить кварцевый резонатор :D
Ну вот! Всё сразу же и прояснилось! Санёк! Это у тебя часы. Причём наручные! :tehnari_ru_707:
микросхема в зарядном задаёт режим заряда импульсами с определённой продолжительностью при соответствующем положении переключателя SB1
Это не переключатель, а кнопка обнуляющая счетчики микросхемы, для начала отсчета времени заряда. Микросхема считает импульсы сетевого напряжения поступающие на 12 выввод.
Спасибо вам
